j'ai une cheminée sur le toit dans laquelle passe une conduit d'à peu près 200mm de diamètre
autour c'est le vide, pas de plaque en alu comme il aurait dû être installé (comme sur photo montré avec une flèche jaune)
et de fait j'ai eu un gros nids de frelons qui s'y est installé et a été éradiqué par un désinsectiseur
je cherche un moyen efficace de combler cet espace mort autour du conduit par lequel s'échappe les fumées de l'insert à bois.
la mousse expansive anti feu a un résistance jusqu'à 90°C sans détérioration, mais je ne connais pas la température des fumées d'un feu en sortie de conduit
sinon j'ai pensé à un grillage fin mais cela implique une découpe et une application très précise pour qu'il soit efficace car 1 seule entrée un peu trop grande qq part et le dispositif devient caduque
pensez vous à autre chose ?
merci pour vos idées
Dans la description tu indiques que la fumée sort autour du tubage !! Il y a un problème avec ce montage. La fumée ne doit sortir que par le tubage.
Quant à la mousse expansive, ce n'est absolument pas ici qu'elle doit se trouver..!
Ne cherche pas à bidouiller avec un grillage, il ne sera pas étanche à la pluie ce qui créera du bistre dans le conduit maçonné.
La solution est très simple, il suffit d'acheter une plaque fermeture de cheminée comme sur l'image. Bien entendu tu devras jouer avec une cisaille à tôle pour la découpe périphérique autour des pieds du chapeau.
A noter que les plaques de fermetures sont en tôle galvanisée ou en inox, l'alu ne résistant pas aux intempéries.
Exemple de plaque :
Il faudra que tu perces quatre trous sur le bord remontant de la plaque pour maintenir le tubage à l'aide de vis Parker (en inox là aussi) et remplacer le collier de soutient que l'on voit sur ta photo.
Remarque :
Pour te faciliter la tâche je te suggère de découper les quatre pieds au ras du chapeau en ciment pour un accès libre pas le dessus. Si la plaque est plus large que le conduit elle empêchera la pluie de rentrer.
salut @brico merci bcp pour ta réponse
c'est une erreur de formulation de ma part la fumée sort bien du tubage
ok pour la mousse et le grillage
les plaques j'en ai trouvé sur le market place de leroy merlin, dispo en 200mm qui semble être mon cas (assez inégal j'ai mesuré par endroit j'ai 200, d'autre 170 le tube est un peu tordu...), si jamais il y a du jour genre 1cm entre le tube et le ronds déjà fait de la plaque je le comble avec quoi ?
ok pour la matière
ok pour les vis parker, c'est les vis auto perforeuse pour le métal c'est ça ? et si je perce la tôle galva au forêt à multimatériaux et que met une petite cheville à frapper c'est bon aussi ?
non le toit au dessus du tubage si je le disque déjà faudrait être 2 et je suis seul et en plus si je supprime le toit le tubage se retrouve à nu et l'eau va pénétrer dedans, mais sinon je vous rejoins que c'est plus pratique pour manoeuvrer dedans mais sinon... à moins que je t'ai mal compris
ok pour la cisaille à tôle faut que j'en achète une jusqu'à présent je me débrouiller à la disqueuse mais ça sera peut être plus pratique et moins dangereux à utiliser sur le toit!
merci
"...si jamais il y a du jour genre 1cm entre le tube et le ronds déjà fait de la plaque je le comble avec quoi ?
Tu laisses comme çà. Il faut toujours un espace ventilation en haut du conduit pour éviter la dilatation des boisseaux pendant la chauffe.
Je te conseille de faire le perçage de la plaque en dehors de la cheminée et d'utiliser de préférence des vis inox. Ça ne va pas te ruiner 4 vis..!
Les chevilles à frapper c'est pas leur place sur un conduit de fumée. Le but de ces vis est de maintenir le tubage en suspension à la place du collier actuel.
En effet tu as lu ma suggestion en diagonale. Il ne s'agit pas de supprimer la plaque en ciment mais de la déposer pour l'intervention. Tu peux ensuite la recoller avec du mastic polyuréthane Sikaflex 11FC utilisé pour le collage des tuiles ou autre maçonnerie.
Visiteurs non identifiés : 48
