Conseil pour primaire avant ragréage
avatar - Don Camillo
16/06/2020 à 07h44
16/06/2020 à 07h44
Bonjour, J'ai à faire un ragréage de 35m², sur un sol très peu poreux. En y déposant quelques gouttes d'eau, rien n'a été absorbé en 10 minutes. Et ça, c'était sur une partie "nue", exempte de colle. La chappe est couverte d'un à deux millimètres d'un enduit très fin, assez poussiéreux/sableux, facilement friable. (Je suppose que c'était destiné à l'imperméabiliser.) Quel type de primaire d'accrochage conviendrait le mieux à un contexte pareil ? L'universel suffirait ? Je pense y couler un mortier P3 fibré. Merci à vous.
Message(s) : 18408
16/06/2020 à 09h23
16/06/2020 à 09h23
un primaire d accrochage peu importe la marque
c est bon ,maintenant je ne vois pas pourquoi un fibré
ceux ci sont employé en général sur des supports non stable ,comme d ancien parquet
un ragréage autonivelant suffit
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
17/06/2020 à 12h11
17/06/2020 à 12h11
Bonjour Monseigneur, bonjour à tous,
Sur dalle béton ou chape friable et non poreuse, il est recommandé de réaliser un ponçage jusqu'à retrouver un support dur, propre et absorbant. Il faudra donc insister sur le ponçage Clin d\'oeil pour retrouver un support exempt de traces de colles et sans partie friable.
Ensuite, il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de remontées d’humidité. Si c’est le cas, il faut réaliser une barrière anti-humidité avec weberprim epoxy sablé en deux passes (il y a une vidéo d’application sur la fiche produit si besoin).
Si vous appliquez cette barrière, l’enduit de ragréage pourra être appliqué directement.
Dans le cas contraire, un primaire d’adhérence type weberprim universel sera appliqué avant l’enduit de ragréage.
Vous n’avez pas donné d’indications sur la nature du local, la hauteur, le revêtement souhaité (à laisser nu ou recouvert). Un weberniv dur pourrait convenir (à vérifier avec la fiche produit selon vos contraintes précédemment énumérées (local, hauteur, revêtement). Il peut rester nu dans toutes les pièces (sauf salle d’eau et cuisine) et peut être recouvert.
Si vous voulez des renseignements complémentaires rapides ou avez des questions, mes collègues de notre centre de renseignements techniques se tiennent à votre service au 0 820 00 33 00 (0.05 €/mn + prix appel) tout comme moi mais avec peut-être un peu plus de délai.
Voilà, j’espère vous avoir aidé et je vous souhaite bon courage pour la suite de vos travaux.
N’oubliez pas de lire attentivement les fiches produits avant emploi et de suivre les recommandations qu’elles contiennent (taux et temps de gâchage, délai d’emploi, etc…)
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
