conseil pour la rénovation d’un plafond
Par phileos
avatar - phileos
19/09/2014 à 15h45
19/09/2014 à 15h45
Bonjour, je viens demander conseil concernant la remise en état du plafond d'une chambre. En effet le plafond présentait de nombreuse fissures (plutôt petites mais vraiment nombreuses) et par endroit, la couche de plâtre (1/2 centimètre) s'est décollé lorsque j'ai gratté. J'ai donc gratté, poncé, enduit (rebouchage). Mais à ce stade, je me pose la question suivante : quelle est la meilleure option pur la suite : - poncer et passer un enduit de lissage, reponcer et mise en peinture (risque éventuel de retour rapide des fissures) ou - ponçage et toile de verre ou tout du moins revêtement mural à peindre ensuite type intissé). Cette option paraît être moins fastidieuse et plus durable (concernant le retour des fissures) mais je ne connais pas la qualité de ces produits. Quelqu'un pourrait-il m'apporter ses lumières sur ce type de produit et me dire si cela vaut le coup ou non. Merci par avance
Message(s) : 18407
19/09/2014 à 17h58
19/09/2014 à 17h58
bonsoir pour en avoir poser sur mes chantiers ,je puis t assurer que l intissé ou texture a peindre plate est tres efficace ,mais il faut que ton plafond soit nickel ,ca ne cache pas les défauts
Visiteurs non identifiés : 113
