Conseil Gond engoncé
Par Bedoulien
avatar - Bedoulien
27/02/2021 à 14h51
27/02/2021 à 14h51
Nouvel arrivant dans ce forum, je me permets d'abord de vous saluer tous et de requérir à votre conseil pour un  soucis de gond de porte...
Pour information, mes capacités en bricolage sont mauvaises mais mon intérêt et ma volonté au top... Alors je vous remercie de votre retour "vulgarisé" et de votre bienveillance en ce qui concerne mon langage pas trés technique..
Bien, avec quelques photos pour illustrer cela, voici mon soucis, la porte de ma salle de bain a claqué suite à un coup de vent et le gond du haut ne tient plus.
Le problème est que la porte est engoncé (cf. photo ) et donc si je voulais repositionner le gond plus haut ou plus bas, cela n'est pas possible car je ne pourrais pas le visser.
Sauriez vous svp me donner un conseil pour résoudre ce problème ?
Merci bcp bcp
Piquantes ces petites merguez...
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
27/02/2021 à 15h44
27/02/2021 à 15h44
Bonjour, comment ça la porte est engoncée?
Les autres fiches (gonds) sont indégondables pour dissocier entièrement la porte du cadre ? Quelque chose empêche cette manoeuvre?
Ou bien, vous voulez dire que les deux fiches sont solidement insérées dans le bois du cadre et de la porte ?
Si vous voulez dire qu'elles sont fixées, oui certes 😁 et pour être plus précis elles sont vissées. C'est ce qui permet de régler le jeu tant bien que mal. Pour les déplacer, il faut donc les dévisser, vous prenez une mèche adaptée au diamètre du filet des fiches (enfin le diamètre de la partie qui fait vis), et hop vous percez 2-3 cm au dessus des deux trous respectifs, et il n'y a plus qu'à revisser les fiches et remettre la porte en service... Et optionnellement reboucher les trous laissés par l'ancienne position des fiches.
27/02/2021 à 16h30
27/02/2021 à 16h30
Je pense qu'il ne peut pas dévisser car il y a le couvre joint épais (sûrement à recouvrement sur la faïence) qui le gène.
27/02/2021 à 16h55
27/02/2021 à 16h55
Si c'est le cas, tu as l'option de couper le bas de ta fiche pour pouvoir la dévisser, et la remettre tel quel, sinon il en existe des plus courtes mais un peu moins esthétique, aussi retirer ce CJ.
Ou l'option de la fiche + cache (en déco).
A +
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
27/02/2021 à 17h01
27/02/2021 à 17h01
Se n'est pas se qu'il dit, il dit que le gond ne tient plus.
Donc si il ne tient plus il faut faire un chevillage propre, mais comme il dit: capacités en bricolage sont mauvaises.
Il vaut mieux laisser l'affaire a un pro.
27/02/2021 à 17h23
27/02/2021 à 17h23
Oui, et il dit également qu'il ne pourrait pas le visser.
La fiche est à  moitié arrachée, donc il faut finir de la sortir, mais je pense quand même que le couvre joint empêche cela.
Attendons son retour pour en savoir plus.
Par Bedoulien
avatar - Bedoulien
27/02/2021 à 17h32
27/02/2021 à 17h32
Hello;
Merci à tous pour vos contributions. Dans un Langage plu adapté& (merci Beback ;-) ), c'est effectivement que :
Le couvre joint épais (sûrement à recouvrement sur la faïence) gène   --> En gros, j'imagine que la faïence a été réalisée apres pose de la porte et le cache joint aussi.
J'espère que la photo ci dessous parle plus ainsi.
 Ensuite, l'idée de couper le bout de la tige est excellente (surtout pour celui qui ne l'a pas eu..) sincèrement, comment ne pas y avoir pensé, cela peut être une trés bonne solution afin de refaire proprement un trou et reporter le gond.
Je n'ai pas compris par contre l'idée de la fiche + cache.
Merci a tous encore
27/02/2021 à 17h36
27/02/2021 à 17h36
La fiche + cache : le cache est un enjoliveur si tu préfères.
Si tu coupes la fiche, tu sera quand même obligé de la remettre tel quel ou prendre les autres options.
A +
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/02/2021 à 18h10
27/02/2021 à 18h10
une idée en l'air, comme ça :
retirer la partie arrachée, mettre le trou au propre et au net
bourrer le trou de colle bi- composant
repositionner la fiche dans ce trou
regonder la porte
attendre que ça sèche (au moins 24 heures)
tentez et dites nous...
salutations
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/02/2021 à 18h16
27/02/2021 à 18h16
re,
2ème solution :
ôter la surépaisseur pour pouvoir dévisser / revisser la fiche
percer au diamètre de la vis moins le filetage des 2 côtés sur l'ouvrant et sur le dormant
regondez la porte
salutations
27/02/2021 à 18h24
27/02/2021 à 18h24
Tazmania a écrit :
re,
2ème solution :
regondez la porte
salutations
J'opterais pour ta deuxième solution, avec la colle pas sûr de pouvoir faire un réglage par le suite.
A +
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/02/2021 à 18h25
27/02/2021 à 18h25
Question nulle ou pas ? je la pose quand même :
N'est il pas "redressable" en l'état ?
Le + Bo F
27/02/2021 à 20h22
27/02/2021 à 20h22
Aucune question n'est nulle,  mais ça va être compliqué de redresser cette fiche (acier) dans son montant (bois) sans aggravé la chose.
27/02/2021 à 20h25
27/02/2021 à 20h25
Re, sans aggraver ce sera mieux .
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/02/2021 à 20h39
27/02/2021 à 20h39
Beback a écrit :
mais ça va être compliqué de redresser cette fiche (acier) dans son montant (bois) sans aggraver la chose.
Oui tu as raison, paraît impossible, il lui reste les autres solutions proposées, Bien vu les gars !
Le + Bo F
27/02/2021 à 20h47
27/02/2021 à 20h47
Merci pour la correction 👍
Visiteurs non identifiés : 2072
