), sur le bord aminci il reste la couche de finition à effectuer. Pour l'autre je ne sais pas si il y a une méthode pour éviter la bande ou non. Si il faut passer par la bande, mieu vaut commencer par la finition du bord aminci puis faire le bord plat ou l'inverse ? Je suis à l'écoute de vos conseils avant de faire n'importent quoi
..En faite j'ai la passe se finition à faire encore, c'est un ami qui me la poncer avant la dernière passe, je sais pas si cela est utile au final.
Rien n'interdit de poncer s'il y a des surépaisseurs, mais ne pas trop forcer pour ne pas gratter la bande papier.
Les bandes je me débrouilles bien, les pièces précédentes sont réussies, c'est juste que je ne sais pas l'ordre des choses dans se cas de figure, si je dois commencer par finir la bande en finition avant d'attaquer le bord non aminci. Et avec un couteau de 30cm est-ce suffisant ?
Tu peux poser les bandes partout sans attendre et sans ordre particulier, juste éviter les chevauchements.
Pour la dernière passe le couteau de 30 cm fera largement l'affaire
Bonjour, j'ai juste une dernière petite question avant de me lancer. J'ai la ponceuse mur et plafond diamètre 225 de mon ami, et je me demande qu'elle grain utiliser, 120 ou 180 ? c'est les seuls disques que j'ai.
Visiteurs non identifiés : 33
