Connaitre la composition de son mur avant de fixer une TV
avatar - Minouche75
05/03/2014 à 14h45
05/03/2014 à 14h45
Bonjour je souhaiterais fixer une TV au mur. Cependant je n'ai jamais fais ce genre de choses, j'ai lu qu'il fallait identifier la composition de son mur pour pouvoir ensuite choisir les fixations adaptés. Comment connaitre la composition de mon mur ? Pour info je pense que c'est un mur porteur, et quand je tape dedans avec la main ca se sonne pas du tout creux. Pour info j'habite dans un immeuble Hosmanien construit en 1930. Merci de votre aide Sourire
Par ramsey
avatar - ramsey
05/03/2014 à 16h11
05/03/2014 à 16h11
Bonjour Minouche ! Les immeubles haussmannien ont été construits (au moins pour les murs porteurs) en pierre de taille, en général d'une épaisseur de 20 centimètres. Il te faudra des chevilles pour matériaux pleins. Tu trouveras ça dans les GSB, en pochettes de 10 ou 20 (avec les vis) pour environ 2 à 3 €. Mon conseil : Suis scrupuleusement la notice d'emploi du support mural que tu utiliseras. Elle t'indiquera pas à pas les étapes nécessaires ainsi que le type de visserie selon le mur pour réaliser cette installation. Prévois le bon diamètre de perçage : Une cheville de 6 mm de diamètre ne convient pas par exemple pour une charge de plus de 50 kg. Prévois donc un diamètre de perçage et des chevilles en fonction du poids de ta TV. Voici un petit récapitulatif : Inférieur à 20 kg : diamètre jusqu'à 6 mm De 20 à 50 kg : diamètre de 6 à 8 mm Supérieur à 50 kg : de 10 mm ou plus Bon courage Cordialement ramsey
A tout problème il existe une solution.
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
05/03/2014 à 17h47
05/03/2014 à 17h47
Ramsey a répondu parfaitement, rien ne t'empêches de forer un petit trou ( petite mèche 4 mm ) à l'endroit ou tu veux poser ton Tv, tu sauras tout de suite si c'est dur ou creux, si tu dois utiliser la percussion tu es dans un mur plein, si tu perces facilement celà peut être un mur de cloison ,
Celà te permettra de choisir le type de cheville.
Enfin, dans des murs pleins, je fais toujours un petit trou avant de forer au bon diamètre , celà permets de faciliter le travail, et moins de surprise, par contre attention aux gaines électriques ou autres qui peuvent transiter dans les murs , surtout les cloisons!
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 17
