conduit de cheminée
Par malo35
avatar - malo35
Message(s) : 7
19/12/2009 à 22h30
19/12/2009 à 22h30
bonsoir on est en train de faire un conduit de cheminée qui doit traverser le faux plafond du rdc ,le plancher de premier ;passer dans le salon de 1er ;sous toit et enfin les ardoises; le probleme se pose au niveau de la traversée du tube (inox-gava isolé 230mm int et 280mm ext) au niveau du plancher du 1er . en fait comme le montre le dessin ce defilé est delimité par un mur d'un coté et une poutre de l'autre et la distance mur-poutre est de 40cm .si j'ai bien compris on doit laisser 8cm d'espace autour du tube (distance de securité) est-ce vrais meme si c'est un mur? si vous confirmez je suis obligé de couper la poutre et la solidariser avec sa voisine !!!! du boulot!! 2eme chose c'est u niveau du 1er le tube doit passer a coté d'une cloison qui est a l'aplomb du mur que me conseillez vous pour faire l'isolation. derniere chose du point de vue assurance on est obligé de faire faire le conduit par un pro ? merci
Visiteurs non identifiés : 16
