Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, sur la route et avec les différents virus.
J'ai fait installer une baie vitrée cet été et j'ai des soucis de condensation depuis quelques jours le long des vantaux. A quoi cela peut-il être du ?
Merci.
Ton image ne montre pas grand chose...Peux tu expliquer sur quoi se trouvent les gouttelettes d'eau ?
Bonjour à tous.
Si le phénomène est nouveau et soudain, n'auriez-vous pas fait quelque-chose qui aurait élevé l'humidité de la pièce ? Poser du papier-peint, par exemple. Parce que là, c'est quand même assez spectaculaire. (D'autant qu'il ne fait pas particulièrement froid.)
Merci de vos réponses et bonne année 2022 !
Les gouttelettes sont sur le bas des vitres, sur le cadre (en alu peint) et viennent même sur le paquet stratifié. Cela se produit s'il fait froid dehors (moins de 0°C)
Si je laisse la porte de la pièce ouverte, le phénomène ne se produit pas ce qui me laisse à penser que la pièce manque d'aération.
Ma baie vitrée n'a pas de grille d'aération, en installer une est peut-être une solution, qu'en pensez-vous ?
...Les gouttelettes sont sur le bas des vitres, sur le cadre (en alu peint) et viennent même sur le paquet stratifié. Cela se produit s'il fait froid dehors (moins de 0°C)...
Il semblerait que tes vitrages ne soient pas très performants en terme d'isolation thermique..!
Lorsque des gouttelettes apparaissent du côte intérieur d'un double vitrage c'est qu'il n'est pas aux normes ou que l'espace entre les vitres est au contact de l'air ambiant. Cet assemblage entre les vitres doit être parfaitement étanche car il contient un gaz neutre (argon ou azote).
Si l'encadrement de ces vitrages se recouvre également de condensation c'est dû également à une fabrication bas de gamme. La structure des montants doit être composée de plusieurs chambres pour assurer l'isolation thermique du châssis.
Question subsidiaire :
Utilises-tu un chauffage à feu ouvert tel qu'un foyer à éthanol, un poêle à pétrole ou un chauffage radiant à catalyse..?
Le chauffage, électrique, est un 1000w à inertie pour une pièce de 11m2.
Voici les données vendeur de ma baie vitrée :
A priori tout est conforme côté vitrage et du coup, avec un chauffage électrique, mes hypothèses ne tiennent plus.
Faudra donc regarder du côté ventilation de la pièce l'air est suffisamment brassé.
Ok, donc ceci serait une bonne idée ?
Merci.
bonjour, Y a-t-il une VMC dans la maison ?
Il n' y a pas d'entrée d'air sur la baie, mais, même en maison neuve souvent dans les maisons neuves on n'en met pas considérant que les coulissants sont un peu moins étanches que les ouvrants classiques et que les fuites "font l'affaire.
Vous pouvez malgré tout demander à celui qui vous l'a posée de vous faire au moins une entrée d'air. Sinon certains font un passage d'air dans le mur à côté de la baie et en hauteur, ça remplace. On pourrait même en faire un de chaque côté. Il existe des entrées d'air prévues pour traverser les murs.
Mais ça ne suffit pas il faut la VMC;
En attendant, faites comme autrefois : mettez un ventilateur posé sur le sol qui fasse circuler l'air devant la baie vitrée, le brassage d'air fera disparaître la condensation. C'est du provisoire, mais ça marche. et aussi laissez la porte de communication avec les autres pièces ouverte. Et profitez en pour la raccourcir car il faut qu'il y ait un passage dans le bas entre 12 et 15 mm (on y passe les doigts.
J'ai une VMC, elle est loin dans le grenier et elle est difficile d'accès à cause de l'isolation (à 1€).
Lorsque je laisse la seule porte de communication avec l'autre pièce ouverte il n'y a pas de condensation. Je vais agrandir l'espace sous cette porte, la passer de 8/12 mm à 15/20mm.
Les grilles d'aération (cf la pièce jointe) ne sont pas faites pour ce genre de problème ?
Certaines peuvent se fixer sur le coffre du volet roulant.
Visiteurs non identifiés : 52
