condensation dans verandas
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
16/12/2012 à 10h42
16/12/2012 à 10h42
J'aie une verandas des années 90 alu double vitrage et toit en plaques polycarbonate
Les vitres sont trés souvent couverte de buée ainsi que les montants alu,
Quand jaére en grand la buée part
dans cette verandas j'aie un bougainvillier en pot (2 metres de haut des feuilles toute l'année et des fleurs trés souvent) un altea 2 clivias et quelques autres petite plantes
Avez vous une solution pour diminuer la buée
Il y a un radiateur ( que je ne fait pas fonctionné )
16/12/2012 à 11h36
16/12/2012 à 11h36
La buée est le phénomène physique de condensation d'air humide sur une paroi dont la température est inférieure à celle de l'air.
Si la buée est homogène, cela n'est en principe pas dû à une défaillance de tes parois. Tes vitrages sont peut-être insuffisamment isolants, mais les remplacer serait une trop forte dépense.
D'une part tu peux réduire (raisonnablement) l'arrosage de tes plantes et arbustes.
D'autre part tu peux créer une circulation d'air, avec une grille d'entrée en point bas et une sortie en point haut (par exemple une petite cheminée dans le polycarbonate. Si tu fais fonctionner le radiateur, cela va accélérer cette aération naturelle (comme tu le sais, la chaleur monte).
Si cela ne suffit pas, tu peux mettre un ventilo sur cette sortie.
16/12/2012 à 18h02
16/12/2012 à 18h02
avec un toit en polycarbonate, il ne faut pas rêver, ce n'est pas assez isolant
chez des amis et chez ma fille il y a un plafond isolant d'une assez forte épaisseur, ma fille n'a pas de buée sans chauffage
et chez mes amis c'est réellement une pièce à vivre, elle est chauffée et possède la clim (mais ils ne regardent pas à la dépense) et il n'y a pas de buées
16/12/2012 à 19h19
16/12/2012 à 19h19
Bonsoir.
Il existe plusieurs variétés de plaques en bicarbonate, qui transmettent plus ou moins la température.
Dans le cas présent, quelle est l'incidence des végétations sur le taux hygrométrique ?
Ta mention de la clim me rappelle qu'il serait possible d'installer un déshumidificateur électrique : c'est le principe d'une pompe à chaleur, donc avec un évaporateur qui va condenser (donc avec un bac de collecte des condensats), mais comme on rejette l'air refroidi, en passant à travers le condenseur qui va le réchauffer, dans la même pièce que l'on aspire il n'y a pas de perte de température (en fait un échauffement modéré lié au rendement global de l'appareil : l'énergie n'est jamais perdue).
Après il y a les déhydrateurs chimiques...
16/12/2012 à 20h00
16/12/2012 à 20h00
re
salut GDS Clin d\'oeil des plaques en bicarbonate devraient fondre à la première pluie
polycarbonate serait sans doute un peu plus résistante
16/12/2012 à 22h19
16/12/2012 à 22h19
Suite...
Polycarbonate, cela veut dire plusieurs ?! Et bi c'est le début de plusieurs ?!
Bon, tu as raison, mon clavier a fourché (je vais quand même pas reconnaître la faute ... et ma compagne n'était pas là quand j'ai écrit Explose de rire Explose de rire Explose de rire !).
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
17/12/2012 à 15h50
17/12/2012 à 15h50
Merci de vos réponses
Pour les plaques , pas question de les changer , il y a 2 ans j'aie fait mettre un volet roulant sur la vérendas, pour pouvoir s'y tenir en été, (l'avantage du polycarbonate c'est qu'il chauffe bien au soleil, je suis dans le pas de calais et à partir du mois de mars la verendas chauffe la maison la journée (quand il y a du soleil)
Et ces plaques laissent bien passer la lumiere
Visiteurs non identifiés : 2104
