Condamner une vitre.
10/12/2018 à 10h11
10/12/2018 à 10h11
Dans un appartement, j'ai 4 meurtrières vitrées qui sont difficilement changeables et qui laissent bien passer le froid. J'aimerais les condamner proprement.
J'ai pensé à mettre de la laine de verre (des conseils ?) et une plaque de BA13 par-dessus, pour finir par une étanchéité avec du silicone, peut-être.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Message(s) : 18407
10/12/2018 à 14h29
10/12/2018 à 14h29
je pense qu avec une photo et d autres détails comme des épaisseurs etc serait bien utile pour répondre
redimensionner les photos a 800x600
10/12/2018 à 18h47
10/12/2018 à 18h47
Je n'ai pas de photo disponible. La meurtrière est enfoncée, il y a un rebord devant elle, d'environ 15 centimètres, mais il y a des montants permettant de visser. Les dimensions sont d'environ 26 cm de large sur 131 cm de haut (ça varie légèrement de l'une à l'autre).
Message(s) : 18407
10/12/2018 à 20h38
10/12/2018 à 20h38
un croquis Oui
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/12/2018 à 10h42
11/12/2018 à 10h42
ça doit donne du jour malgré tout.
Etes vous propriétaire ou locataire ?
Pour faire simple, vous pouvez mettre du polystyrène extrudé de 3 cm par ex, que vous dépouperez avec soin et que vous coincerez en alignement avec le mur par exemple. Il faudrait que ça reste démontable, au cas où il y aurait de la condensation.
Sinon pour conserver le jour, découper du polycarbonate (que l'on met au toit des vérandas et qui ont plusieurs parois et les entourrer d'un cadre en bois que l'on fixera par dessus les meurtrières (ça pourrait être décoratif.
Autre solution : un rideau avec plusieurs couches de rideau fin (3 ou 4) pour garder un peu de jour, coincer une petite tige en bois qui servira à tenir le rideau. Faire en sortes que ça jointe le mieux possible, ne pas trop froncer. Les différents tissus feront obstable au départ des calories vers les parties froides.
Plus simple, faire la même chose avec du voile que l'on met sur les plantes pour les protéger du froid. Il faut en mettre plusieurs là aussi, on peut même aller jusqu'à 8 ou 10 et fixer comme ci dessus. (ils sont de couleur blanche ou crème.) Et c'est très peu cher.
La solution rideau est de loin la plus simple. (tissus ou voile de protection plantes).
11/12/2018 à 10h46
11/12/2018 à 10h46
Ligne ROUGE : environ 26 centimètres.
Ligne JAUNE : environ 27 centimètres.
Ligne ROSE : environ 131 centimètres.
La vitre est la surface BLEUE FONCÉE.
Je suis passé à Leroy Merlin mais ils ne proposent que des gros stocks de laine de verre (je me vois mal acheter 20 mètres carrés pour n'en utiliser qu'un seul). Ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas de panneaux de laine de verre au détail...
De la même façon, ils ne découpent pas les plaques de plâtre.
L'appartement appartient à la grand-mère de ma compagne. Elle est propriétaire. Il n'y a aucun besoin de conserver le jour. Il y a une grande baie vitrée (que je n'ai pas dessinée, mais qui est là) et les fenêtres ont été changées...mais ils n'ont rien fait sauf peindre les vitres à la bombe noire.
Message(s) : 18407
11/12/2018 à 12h02
11/12/2018 à 12h02
bonjour la laine de verre ou roche ,ne se détaille pas ,dans ce cas ,pourquoi ,ne pas mettre un panneau de mousse de polyuréthane et la plaque de placo se vend en 2 dimensions 2.50x1.20 ou 2.50x0.60
11/12/2018 à 12h10
11/12/2018 à 12h10
Quelque chose comme ça ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mousse-expansive-rubson-500-ml-e156815#&xtmc=mousse_de_polyurethane&xtcr=1?awc=7102_1544526505_ba6c469db1f927c14ef694c52a13f6a1
Quelle surface je peux recouvrir avec ça ? (Finalement, j'ai à peu près 1m², je pense).
Je m'arrange pour découper les panneaux de plâtre à la scie-sauteuse ensuite.
Message(s) : 18407
11/12/2018 à 12h14
11/12/2018 à 12h14
RE
non pas de la bombe ,du panneau rigide
et le placo se découpe tout simplement au cutter ,regarder des vidéos
13/12/2018 à 07h23
13/12/2018 à 07h23
C'est assez chez, ces panneaux, de ce que je vois. Merci quand même pour l'idée.
Saurais-tu comment coller de la laine de verre sur la vitre et sur les montants bois ?
Message(s) : 18407
13/12/2018 à 08h07
13/12/2018 à 08h07
bonjour essaie avec du double face
13/12/2018 à 08h35
13/12/2018 à 08h35
Simplement. Merci. Sourire
Par Vitraco
avatar - Vitraco
21/12/2018 à 11h47
21/12/2018 à 11h47
De la mousse en polyuréthane et des panneaux isolant type Steico Therm semblent être une bonne solution.
Visiteurs non identifiés : 9
