Comment visser cette équerre ?
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 51
02/02/2023 à 15h46
02/02/2023 à 15h46
J'ai fait l'acquisition de l'équerre suivante :
Je compte en visser deux sous une planche en bois, puis visser le tout contre un mur avec des chevilles pour avoir une étagère.
Voici l'équerre vue de face :
J'ai plusieurs questions :
1. Quel côté de l'équerre je dois visser au mur, le plus grand ou le plus petit ?
2. C'est pas bizarre que les trous de vis de cette équerre ne soit pas fraisés ? Ca me force à acheter des vis à tête cylindrique autotaraudeuses, c'est moins courant mais bon, passons.
3. Question principale : comment je fais pour visser les vis dans les trous qui se trouvent en dessous de l'arc de l'équerre ? Je vais être bloqué puisque l'arc est dans le passage, ce qui m'oblige à les visser de travers et donc le résultat est dégueu. C'est courant ce problème ?
Je vous remercie.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/02/2023 à 16h28
02/02/2023 à 16h28
c'est le plus petit  qui va contre le Mur   ( tout dépend  de la largeur  de l'étagére  que tu va mettre )
et pour visser  le trou du haut et décalé  pour pouvoir mieux visser
02/02/2023 à 20h54
02/02/2023 à 20h54
Je vous remercie.
Je pense que tu as tout constaté/compris, et tout dit.
Ce problème est courant, ce n'est pas le vendeur qui pose !!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/02/2023 à 22h00
02/02/2023 à 22h00
Pour la question 1, comme l'a dit Freedany, tout dépend de la largeur de la planche mais pour plus de solidité, je fixerai le grand coté contre le mur et le petit sous la planche en veillant à ne pas mettre une planche trop large (pas plus de 5cm de plus que l'équerre).
Question 2 : coté étagère, des vis bois à tête bombée iront très bien
Et coté mur, une vis et une cheville adaptée à la nature de votre mur/cloison.
Question 3 : positionner l'équerre, repérer le trou sur la planche, retirer l'équerre, faire un avant trou Ø1 ou 2mm ce qui aidera la vis à se visser bien perdiculairement par la suite. Les trous derrière les renforts semblent légèrement décalés pour faciliter le vissage. Le tourne vis peut être un peu incliné ce n'est pas gênant.
Vous pouvez aussi utiliser un petit renvoi d'angle dans ce style :
J'en ai trouvé un pour deux fois rien dans une enseigne de hard discount qui vent un peu d'outillage dans ses rayons 😇
avatar - Sidoine123
03/02/2023 à 00h31
03/02/2023 à 00h31
Je suis responsable service planification et gestion dans une société ayant établi son siège social dans un pays étranger, c'est-à-dire offshore, ce qui fait qu'on limite au maximum les achats de services. Mais actuellement, je manque d'espace pour le rangement de certains documents sensibles que j'aimerais bien conserver dans mon bureau alors, il m'est venu comme idée de fixer des équerres étagères afin de conserver les classeurs et boites d'archivages concernés. Toutefois, je ne sais réellement quelles qualités d'équerres choisir pour un meilleur rendement à long terme, car il y a tellement de variétés sur le marché. Aidez-moi svp !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
05/02/2023 à 11h04
05/02/2023 à 11h04
Nicolas76910 a écrit :
 Pour plus de solidité, je fixerai le grand coté contre le mur et le petit sous la planche en veillant à ne pas mettre une planche trop large (pas plus de 5cm de plus que l'équerre).
C'est une évidence, même si l'aspect esthétique peu s'en ressentir un petit peu,  c'est mathématique, l'effet d'arrachement est réduit d'autant.
Certes ! On ne peut pas être bon en tout mais certaines réponses, pas toutes bien sûr, de certains "intervenants bricoleurs" interpellent parfois un peu sur ce site !
Message(s) : 3162
05/02/2023 à 11h19
05/02/2023 à 11h19
Pour Sidoine 123, il serait préférable de créer un nouveau sujet plutôt que de venir se greffer sur un sujet existant comportant déjà des réponses ce qui attire moins l'attention des intervenants.
Par ailleurs, des photos dans la mesure du possible ou une meilleure description y compris le poids des objets à suspendre, aideraient à mieux discerner le problème, car derrière un écran on ne vois pas grand chose donc assez difficile de se rendre compte !
Message(s) : 2609
05/02/2023 à 21h27
05/02/2023 à 21h27
 Bonjour Lego poil aux abdos 😁
Je ne saisis pas bien ton commentaire à propos de certaines réponses qui interpellent 🤪, cela me concerne t-il ? poil au nombril.
Message(s) : 3162
05/02/2023 à 22h20
05/02/2023 à 22h20
 Bonsoir Nicolas, Non justement tu n'est pas concerné par certaines réponses qui "parfois" interpellent, poils aux aisselles.
Message(s) : 2609
06/02/2023 à 21h13
06/02/2023 à 21h13
 Bonjour Lego,
Merci, poils au ***i 🤪
06/02/2023 à 21h20
06/02/2023 à 21h20
Si ce n'était pas pour Nicolas, c'était sûrement pour moi ?!
Ce qui m'interpelle le plus (dans ce cas là) c'est l'opacité.
Message(s) : 3162
07/02/2023 à 00h41
07/02/2023 à 00h41
La curiosité est un bien vilain défaut ! Alors restons dans l'opacité et lâchons un peu le site quelques instants pour prendre le temps d'aller pisser et plus si nécessaire, poils au derrière.
Pardon à Victor.g pour ce hors sujet.
Visiteurs non identifiés : 2091
