Pour dépanner mon lave-vaisselle, j'ai besoin de le sortir de son emplacement sous le plan de travail (photo ci-jointe). Il n'y a aucune marge autour de la machine pour y insérer les mains, et j'ai vaguement le souvenir qu'il fallait insister un peu quand je l'ai poussée dans l'emplacement. A l'intérieur il n'y a rien qui pourrait servir de prise, et j'hésite à tirer sur la porte. Existerait-il une astuce ? La machine est "posée" sur le sol en carrelage. Aucune vis de fixation sur le meuble qui l'entoure. Merci !
bonsoir c est a peu pres le meme principe pour beaucoup de monde ,il faut tirer par l intérieur ou par la porte, a moins qu a sa base il y ai la plinthe du meuble retirable et possibilité de le tirer par dessous
Bonsoir, j'ajoute une photo prise quand la porte du lave-vaisselle est fermée. Si je peux enlever le cache sous la porte, je pourrais mettre les mains sous la machine. Mais le manuel utilisateur ne mentionne même pas l'existence du cache. A l'intérieur il n'y a rien qui pourrait servir de prise. En général est-ce que les machines lave-vaisselle sont conçues pour être tirées par la porte dans ce genre de situation ? Est-il courant que le lave-vaisselle soit (trop) serré dans son emplacement ? Le manuel dit que, quand c'est encastré (ce qui n'est pas le cas ici), l'espace doit être au moins 2mm plus large que la machine. Ça me parait peu, 2mm.
Bonne soirée
Habituellement les laves vaisselle sont fixés par visses aux meubles des deux cotés pour ne pas qu'ils basculent lorsque l'on ouvre la porte. Bizarre qu'il n'y en ai pas de visses ! Raison de plus pour qu'il sorte sans difficulté, possibilité en effet de le tirer par la porte en position ouverte sans risque de l'endommager compte tenu de la légèreté de l'appareil qui n'a rien à voir avec le poids d'un lave linge. Si il y a toujours problème malgré ça pour le sortir c'est parce qu'il faut débrancher aussi les tuyaux d'alimentation en eau et de vidange à l'arrière qui peuvent le retenir ainsi que la prise électrique. Au vu de la photo, il ne semble pas complètement coincé de chaque coté non plus...
A priori, semble s'agir d'un L.V en pose libre c'est à dire non encastrable ni intégrable mais entièrement habillé d'où son encombrement probablement très légèrement supérieur, non conçu pour être intégré.
le mien je le sors en tirant sur la porte ,il est bloqué en haut par une cornière en inox ,vissé dans le plan de travail ,comme dit Legosantrique empeche celui ci de basculer
le nouveau que l on vient d acheter ,est visser par l intérieur de l appareil comme tu connais la marque de ton lave vaisselle ,cherche mode d emploi et tu auras un schema
oui, 2mm c'est peu. je dirais plutôt 1 cm de chaque côté pour le cas où ...
pour sortir ce genre de meuble, en général j'essaie de glisser une feuille de carton ou isorel, au minimum sous les 2 pieds avant. ( évidemment il faut un ou 2 cm sous le plan de travail histoire de pouvoir faire une petite bascule pour glisser ça )
Membre(s) : Baqmen
Visiteurs non identifiés : 118
