Comment revisser un rail de porte coulissante encastrée ?
Par Livio
avatar - Livio
08/09/2022 à 13h22
08/09/2022 à 13h22
J'ai un problème avec la porte coulissante suspendue d'une de mes chambres : le rail est en partie dévissé (3 vis manquantes parmis les cinq, celles le plus au fond) et donc quand on ouvre la porte, elle s'incline vers le fond car le rail n'est plus tenu que par le devant.
Je ne connais pas la marque de la porte... la porte coulisse dans une sorte de caisson métalique (voir photo).
Question : comment puis-je revisser ce rail, sachant que c'est trop étroit pour y passer le bras ?
Faut-il faire un trou dans le mur placo + caisson vers le fond du caisson pour passer un tournevis ?  ou bien est-ce possible de retirer le caisson et accéder au rail par le fond ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Cordialement,
Olivier
08/09/2022 à 18h06
08/09/2022 à 18h06
Je ne pense pas qu'il soit possible de sortir ce caisson car il est forcément fixer.
Avant de faire des trous, ne peux tu pas mettre au fond un tasseau vertical si le dégagement le permet ?
À +
Visiteurs non identifiés : 34
