comment réparer du plaquo
Par STEVS
avatar - STEVS
01/02/2008 à 12h35
01/02/2008 à 12h35
Bonjour à tous , encore un nouveau Grand sourire je vais rendre mon appartement très bientot dans 3 jousr en faites Roi , mais j ai un problème , une infiltation d'eau . Pouvez vous me dire comment je peux faire pour reparer ou camoufler ca ? ca fait environs 30cm sur 30 cm merci d'avance et bonne journéé
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
01/02/2008 à 14h26
01/02/2008 à 14h26
Bonjour Stevs Sourire
A priori, je dirais de voir d'ou vient l'eau.
C'est un voisin, au dessus ou directement les combles ou le toit (vu la photo, je pars du principe que c'est au plafond) ?
Dans le premier cas, à voir avec le proprio du dessus : les assurances feront le reste.
Deuxième cas... à voir avec le syndic et ton propriétaire.
Sinon, à réparer comme ça sans avoir trouvé la cause... Au mieux ça tiendra pas très longtemps. Pas forcément un bon calcul si tu t'en vas, ça pourrait te retomber dessus.
I'll be back !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
