Comment rénover le joint de cuisine
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
08/11/2020 à 12h08
08/11/2020 à 12h08
Comment puis je refaire ce joint de cuisine ?
Merci de votre aide
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/11/2020 à 13h33
08/11/2020 à 13h33
Il faut enlever le silicone entièrement, nettoyer les surfaces (inox et faïence) avec un produit genre acétone ou substitue d'acétone. Laisser bien sécher voire mettre un radiateur soufflant avec le flux dirigé vers la zone à sécher puis au final refaire le joint avec du silicone sanitaire.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
08/11/2020 à 14h02
08/11/2020 à 14h02
Je retire le joint au cutter ?
Message(s) : 2609
08/11/2020 à 14h23
08/11/2020 à 14h23
Oui si vous voulez, il faut enlever tout ce qui est silicone.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
08/11/2020 à 15h29
08/11/2020 à 15h29
Et j'achète quoi pour refaire in joint propre ?
Message(s) : 18407
08/11/2020 à 15h50
08/11/2020 à 15h50
comme pour la peinture sur les plinthes ;LE CUTTER ensuite remettre joint silicone spécial pièce humide ,pour le lisser avec le doigt ,soit du produit vaisselle soit du white spirit
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/11/2020 à 15h53
08/11/2020 à 15h53
il te la dit  du Mastic silicone   pour cuisine  et salle de bain  ( et un pistolet )
ou sinon si tu a pas de pistolet  ils vendent du Mastic   sans   dessus il y a une gâchette
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
08/11/2020 à 16h28
08/11/2020 à 16h28
Ah c'est cool car j'ai pas de pistolet
je dois prendre du joint blanc ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/11/2020 à 17h27
08/11/2020 à 17h27
du Rose  !!    non je rigole   tu prend du gris  ( vu que ton support de lavabo et gris ) ou du blanc
et pour le lissé  tu trempe ton doigt  ( de la main pas des pieds )  dans de l'eau  savonneuse   ça empêche  le Mastic de coller sur les doigts
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
08/11/2020 à 17h53
08/11/2020 à 17h53
Ok merci
Je ne savais pas que cela existait en gris
bon dommage pour le rose
Message(s) : 18407
08/11/2020 à 19h24
08/11/2020 à 19h24
ça existe en gris ,en blanc ,en marron etc j en ai meme eu en jaune et bleu ,mais chez des magasins professionnels ,pas en GS
Visiteurs non identifiés : 52
