Comment renover du marbre blanc
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
19/05/2009 à 22h02
19/05/2009 à 22h02
J'ai un meuble de Salle de Bain avec un plan en marbre blanc, mais celui-ci est un peut taché, terne, avec quelques rayures, comment peut-on faire pour le rénover a son état d'origine ?
Merci @ +
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/05/2009 à 09h56
20/05/2009 à 09h56
le probléme du marbre c'est que c'est trés fragile notemment avec les produits contenant des acides type anticalcaire qui sont a bannir absolument.
Bref si tu veux refaire le plan nikel il faut utiliser la méthode du ponçage avec des grains de plus en plus fin et en finissant avec une polisseuse et de la pate abrasive
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
22/05/2009 à 16h56
22/05/2009 à 16h56
Bonjour !
Tu peux trouver aussi en GSB (Leroy Merlin ou Castorama) du rénovateur brillanteur Marbre LIBERON Incolore en flacon de 250 ml.
Usage en intérieur uniquement. Nettoyage des outils à l'eau. Sans odeur.
Pour détacher, éclaircir et repolir les marbres d'ameublement ternis ou rayés.
C'est peut-être à essayer, en fonction de l'état de ton marbre
Bonne chance
Dominique
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2009 à 20h30
22/05/2009 à 20h30
Je peux dire pour l'avoir utilisé que les produits de la marque décrite ci-dessus marchent bien.
J'ai utilisé de chez eux un rénovateur en pâte pour décrasser un marbre.
Seul hic, cela ne se fait pas en un clin d'oeil, beaucoup de patience et beaucoup d'huile de coude sont nécessaires mais le résultat final est super, de couleur grise, il est redevenu blanc.
Proverbe Chinois
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
23/05/2009 à 11h09
23/05/2009 à 11h09
Ok ! je vais essayer
Merci a tous !!!
Visiteurs non identifiés : 93
