Je viens d'acheter un taille haie sur perche téléscopique de marque Husqvarna (modèle 120iTK4-P) et juste après l'avoir allumé la chaine a sauté. j'ai essayé de la remettre mais rien à faire, dès que je rallume l'engin elle saute de nouveau.
J'ai regardé dans le mode d'emploi mais il n'y rien de particulier, même pas un schéma d'explication.
Aussi, si quelqu'un a la gentillesse de me l'expliquer, je lui en serais très reconnaissant.
A mon avis tu as lu le mode d'emploi en diagonale..!
Il doit être indiqué comment tendre la chaine, non..?
Tu as une molette à double fonction : marche / arrêt représentée par le cadenas ouvert ou fermé. La molette crantée sert à la tension de la chaine : indication + ou - .
A froid, la chaine doit rester dans la gorge lorsqu'on la soulève du guide d'environ 5 à 6mm. Ne pas trop la tendre sinon en chauffant elle va se bloquer.
Merci pour le retour ! Effectivement j'avais loupé la double fonction du bouton mollette.
Du coup il faut laisser du mou pour faire en sorte que la tension ne soit pas au maximum ?
j'en profite, est ce "normal" que cette pièce métallique soit déjà endommagée alors que je n'ai test que pendant une minute ?
C'est tout à fait normal puisque la chaine détendue a frotté dans son parcours de guidage !!
J'ajoute que les dents de la chaine doivent être "cariées" vu les impacts... 😎
J'imagine que c'est normal dans le sens ou a un moment donné il est inevitable que la chaine ne saute pas ?
Du coup j'imagine que c'est une piece d'usure a remplacer régulièrement ?
Je ne comprends pas la première question....
La zone où l'on voit l'impact n'est jamais en contact avec la chaine lorsqu'elle est correctement tendue. C'est uniquement le guide-chaine et le pignon d'entrainement qui sont au contact de la chaine.
Au vu de la photo il n'y a rien à remplacer.
Rappel :
Lorsqu'on achète une machine dangereuse, telle qu'un tronçonneuse, la première chose à faire au déballage c'est de lire la notice de sécurité et le mode d'utilisation pour ne pas avoir à passer par les urgences ensuite..!
Alors effectivement je reconnais que je l'ai lu un peu rapidement car je m'étais déjà servi l'an dernier d'une elagueuse sur perche Einhell. Mais vous avez raison, il faut faire attention !
En fait, l'impact visible sur la photo cela arrive lorsque la chaine n'est pas assez tendue c'est cela ? J'imagine qu'une fois que j'aurais fini de tailler la haie concernée, il faudra que je vois si elle est restée en bon état ou s'il convient de la racheter. J'avoue un peu surpris tout de même car vu le prix de la bête (la einhell n'était qu'à 90 euros, là à près de 300 je pensais être tranquille) je trouve cela surprenant ce genre d'impact après juste une minute d'essai pour préparer le terrain
Visiteurs non identifiés : 41
