comment régler une fermeture de porte PVC coulissante ?
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
05/11/2016 à 18h21
05/11/2016 à 18h21
C'est chez mon fils. Pas de marques sur les poignées. On ne peut plus abaisser la petite manette lorsque la porte est en position fermée, et donc la fermeture n'est pas condamnée.
Comment revenir à un fonctionnement correct ?
Je joins une photo de la poignée.
Merci pour des conseils.
Message(s) : 10922
05/11/2016 à 20h19
05/11/2016 à 20h19
hello
je ne suis pas spécialiste, mais il manque des photos (de la tranche de la porte) mais aussi de la partie fixe du cadre
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/11/2016 à 07h22
06/11/2016 à 07h22
Ce doit être un problème du pêne qui ne se positionne pas bien dans la gâche .
Tu peux agir soit sur la position de la gâche ( sur le dormant ) en modifiant son emplacement
ou sur le pêne ( sur l'ouvrant ) il peut avancer ou reculer en débloquant une vis qui se trouve soit sur la tranche du vantail coulissant , soit sous la poignée de manœuvre ( pour la démonter enlève le cache gris foncé de l'arrondi de la poignée pour accéder au vis de démontage )
Ou parfois simplement par un nouveau réglage de l'aplomb du vantail ( qui peut avoir bougé ) en réglant celui ci en vissant ou dévissant suivant le cas les vis de réglage hauteur des chariots en partie basse du vantail coté tranche rail de guidage .
Cela dit en passant ta porte PVC coulissante elle imite " vachement " bien l'alu Rigole
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 32
