Comment règler les 2 charnières d’une porte de meuble de cuisine
Par gemc
avatar - gemc
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
06/04/2012 à 14h40
06/04/2012 à 14h40
J'ai une porte de meuble sous évier avec 2 charnières alu semi encastrées. Je n'arrive pas à règler la bonne hauteur à gauche et à droite. Je visse d'un côté, dévisse de l'autre. De face, la porte est à niveau à gauche mais à droite elle est à 2cms en dessous.
Merci d'avance pour votre aide. Ca tourne pas rond là-dedans
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/04/2012 à 18h08
06/04/2012 à 18h08
Une charnière est assez simple à régler cependant elle à ses limites, +/- 3 mm de bas en haut, 2 mm vers l'avant et +/- 2 mm de rotation de la face, cela pour une charnière de cuisine dite invisible.
Une petite photo de ton problème nous en dirait beaucoup, de même qu'une photo de la charnière.
Proverbe Chinois
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
07/04/2012 à 07h24
07/04/2012 à 07h24
Merci Biloulou
je joint la photo de la porte et des charnières
Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/04/2012 à 16h07
07/04/2012 à 16h07
Je dirai que l'écart est énorme et ce ne sera pas avec les vis de réglage que tu arriveras à redresser la porte.
Première chose à faire, vérifier que les joues (côtés) du caisson soient bien verticales, c'est très important.
Ensuite, vérifier que le fond du meuble soit bien à l'horizontale, très important également.
Y a-t-il d'autres meubles à côté de celui qui pose problème ?
Si ce meuble est seul, il sera peut-être nécessaire de le fixer au mur.
Fais toujours les vérifications demandées et l'on avisera ensuite.
Proverbe Chinois
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
07/04/2012 à 18h28
07/04/2012 à 18h28
Bonsoir Biloulou,
Je vais faire les vérifications. Le meuble fait parti d'un îlot central qui a l'évier inox et un espace pour le lave-vaisselle.
Merci encore, Oui
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
09/04/2012 à 10h48
09/04/2012 à 10h48
Bonjour Biloulou,
Ca y est, j'ai rectifié la verticalité des côtés du caisson - comme tu l'avais conseillé - et la porte a retrouvée son bon niveau. Merci encore. Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/04/2012 à 13h49
09/04/2012 à 13h49
Ravi de voir le problème résolu, faudra trouver une solution pour ne plus que cela bouge.
Proverbe Chinois
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
09/04/2012 à 14h26
09/04/2012 à 14h26
OK MERCI ENCORE Oui
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/04/2012 à 17h32
09/04/2012 à 17h32
La meilleure solution ? J'en vois deux:
- mettre des étais à 45 °
- revendre la maison et mettre l'évier au mur.
Non je rigole.
Visiteurs non identifiés : 2104
