Comment reboucher un plafond en béton ?
Par zhing
avatar - zhing
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2009 à 14h46
18/03/2009 à 14h46
bonjour à tous,
J'ai un escalier extérieur en béton. Une plaque de béton est tombée : je pense que cela est dû aux fers rouillés qui sont maintenant apparents.
1) Pourriez-vous m'indiquer un produit pour d'abord traiter ces fers après brossage. On m'a parlé du "rustol"
2) Existe-t-il en commerce un mortier spécial pour ce genre de travaux à la place d'un mélange habituel sable + ciment ?
d'avance, je vous en remercie
Par sy76
avatar - sy76
Message(s) : 30
19/03/2009 à 21h48
19/03/2009 à 21h48
la rouille est normal sur un fer à beton. le probleme est l'epaisseur de ciment recouvrant ce fer, et limitant l'air et par consequent le developpemnt de la rouille après le coulage. pour la réparation, il existe une multitude d'enduit qu'il faut choisir en fonction des difficulté de tenu sur ce type de support.
un ciment prompte, evitera les retombé lors de la réparation, certain sont plus adhérant sur des beton existant, d'autre sont approprié au faible épaisseur. en tous cas pour un faible besoin, prendre 1 sac de 5 Kg d'enduit adequate est moins couteux que 25 kg de ciment, 75 kg de sable ...
Par zhing
avatar - zhing
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/03/2009 à 19h11
20/03/2009 à 19h11
merci sy76
Visiteurs non identifiés : 13
