Comment procéder pour refaire mon plafond
Par Mimic76
avatar - Mimic76
08/06/2014 à 16h43
08/06/2014 à 16h43
Bonjour à tous, Propriétaire depuis 6 mois je refais petit à petit l'appartement (1er achat donc 1er travaux donc je suis un newbie du bricolage Sourire ). Ce weekend je me suis attaqué à la peinture du couloir (petit couloir d'environ 2 - 3m carré). En voulant refaire la peinture du plafond je me suis rendu compte qu'elle était gondolé à un endroit (environ 1 voir 2 cm d'air entre la peinture et le mur sur seulement 1 / 3 du plafond), donc il faut que je résolve ce problème avant de peindre. J'ai donc commencer à retirer la peinture (cf les photos) mais je me suis arrêté car je n'arrivais plus à décoller la peinture avec mon grattoir. Ma question aujourd'hui est que dois-je faire pour refaire mon plafond car les avis que j'ai pu glaner (beau-père / enseigne de bricolage...) diverges : - option 1 : acheter une décapeuse thermique (1 800w Bosch ça sera suffisant ?) retirer toute la peinture du plafond puis tout refaire c'est à dire en 1 appliquer une sous couche, puis en 2 appliquer un enduit de lissage tout prêt (au racloir c'est bon ?), en 3 poncer avec un grain 180, en 4 ré-appliquer une sous couche puis en 5 peindre - option 2 : laisser comme c'est et poser une toile de verre par dessus - option 3 : laisser comme c'est, appliquer une sous couche sur la peinture non peinte puis enduit de lissage puis sous-couche puis peinture Selon vous par rapport à ce que vous pouvez voir sur les photos que faudrait-il que je fasse ? Je vous remercie pour votre aide.
08/06/2014 à 20h01
08/06/2014 à 20h01
à mon avis vous avez une peinture qui a été appliquée sur un badigeon à la chaux
il faut à l'aide d'une palette de peintre éliminer tout ce qui veut tomber
puis laver à l'eau car le badigeon se lave
pour vérifier mes dire, prenez un chiffon de couleur foncée et frottez sur la couche de fond, si le chiffon se salit comme si on avait frotté avec une craie, c'est que j'ai vu juste et que mon traitement est bon
sinon venez nous dire quel est le résultat de votre essai
Par Mimic76
avatar - Mimic76
08/06/2014 à 20h51
08/06/2014 à 20h51
J'ai essayé de racler avec un racloir et ça faisait effectivement comme une poudre de craie quand je raclais. Mais concrètement il faut que je fasse quoi ?
08/06/2014 à 21h40
08/06/2014 à 21h40
dans ce cas il faut laver le plafond à l'eau avec une éponge, jusqu'à ce que tout soit parti
le grattoir peut encore servir pour éliminer l'espèce de pâte qui va se former en mouillant le badigeon
c'est un sale travail, de toute manière coller quoique ce soit ne tiendrait pas
Par Mimic76
avatar - Mimic76
08/06/2014 à 23h18
08/06/2014 à 23h18
kriske a écrit :
coucou dans ce cas il faut laver le plafond à l'eau avec une éponge, jusqu'à ce que tout soit parti le grattoir peut encore servir pour éliminer l'espèce de pâte qui va se former en mouillant le badigeon c'est un sale travail, de toute manière coller quoique ce soit ne tiendrait pas
Ça doit pas être ça alors car j'ai essayé de mouiller avec une éponge et ça ne forme pas de pâte et ça ne se retire toujours pas.
09/06/2014 à 05h58
09/06/2014 à 05h58
le plafond en lui même est fait de plaques de plâtres ou de plafonnage appliqué directement sur la dalle du plafond ?
sinon, si tout ce qui tient, tient, vous pouvez envisager effectivement d'appliquer un enduit pour égaliser la surface avant de mettre une couche de fond et de repeindre ensuite (votre proposition 3)
tout comme la pose d'un papier à peindre, pas forcément de la toile de verre (pas toujours très esthétique)
Visiteurs non identifiés : 82
