comment percer un trou de 0,1 mm
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/12/2012 à 00h23
22/12/2012 à 00h23
bonjour a tous
qui a une idée afin que je puisse traverser une matière tel que un morceau d élastique ou une boule de silicone encore molle , mais le trop ne peux pas excéder 0,1 mm
en fait c est pour moi enfiler sur d élastique ou de silicone sur du nylon de 0,16
j ai essayer avec des aiguilles de couturière trop gros
avec des fils en fer trop flexible
merci pour votre aide
22/12/2012 à 05h36
22/12/2012 à 05h36
toujours à la pêche aux idées
plutôt que de faire un trou dans du silicone, pourquoi ne pas mettre une goutte de silicone sur un fil de 1/10ème
22/12/2012 à 05h59
22/12/2012 à 05h59
Salut Flexi,
En horlogerie il existe des micro-forets de ce diamètre mais je n'ai aucune idée sur leur capacité à faire des trous dans le silicone ou le caoutchouc sans arracher de la matière.
Voir ce lien.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/12/2012 à 07h53
22/12/2012 à 07h53
salut les gars
merci pour les idées mais je pense suivre l idee de kriske , ma copine m avait présenté la même solution
eh oui toujours pour la pêche mdrrrr
22/12/2012 à 09h36
22/12/2012 à 09h36
comme promis dans un autre post,
je reviens d'aller visiter mon bac de pêche (plus ouvert depuis les années 73 (je ma demande toujours pourquoi je tiens à tous ce matériel qui doit être largement dépassé)
soit
j'ai comme je le supposais encore des grains de chanvre en porcelaine, quelques grains de la taille d'un grain de chènevis avec le germe banc ou rouge
et puis j'en ai trouvé plusieurs beaucoup plus petits
voila
22/12/2012 à 11h15
22/12/2012 à 11h15
Je plussoie vigoureusement ! Pour la solution de kriske ,mais pour des forets de petits diamètre ,j'en utilise pour la réparation de poupées comme mon épouse est une collectionneuse donc pour percer des petits trous j'ai trouvé des forets de,0,1 à 1,6 mais le site ? mais c'est des MicroBox ,HSSTwistDrills.c'est tout ce que j'ai .si cela peut vous aider.
A+. Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/12/2012 à 11h29
22/12/2012 à 11h29
une idée en l'air :
l'élastique ou la silicone ont un pouvoir d'élongation, alors pourquoi ne pas essayer de l'étirer puis de le percer (aiguille ou autres), en relâchant le trou qui aura été fait sera moins gros en diamètre !?
cordialement
22/12/2012 à 11h41
22/12/2012 à 11h41
bonjour Serge
notre ami pêcheur essaie de faire des petites billes qui ressemble à un grain de chanvre germé pour pêcher le gardon, cela s'appelle la "pêche à la perle"
ces perles sont en porcelaine et il parait que cela ne se trouve plus dans le commerce (c'était les fins pêcheurs qui utilisaient ce genre d'appâts qui permet de ne prendre que de gros gardons)
et faire un petit trou en allongeant une petite boule de 4/5 mm de diamètre ne devrait pas être facile
comme il n'en trouve plus dans le commerce il s'est mis dans l'idée de les fabriquer lui même en colorant du silicone (objet d'un autre post)
voila tu sais tout ou presque (il y a encore la technique particulière de pêche à la perle)
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/12/2012 à 11h47
22/12/2012 à 11h47
bonjour Christian,
notre interlocuteur flexi2202 ne nous dit pas précisément la taille et la forme de ce qu'il veut percer, ni ce qu'il veut en faire Oui
amicalement
22/12/2012 à 11h50
22/12/2012 à 11h50
exact, mais je le sais pour avoir déjà discuté avec lui sur le forum et en privé
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/silicone-couleur-ne-seche-pas.html
tous ces posts concernent ce problème Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/12/2012 à 11h58
22/12/2012 à 11h58
re,
si c'est pour la pêche, il y a le fameux appât en tube qui se décrit en blanc, rouge, jaune, vert, noir, saumon.....
http://www.mystic.fr/
cordialement
22/12/2012 à 12h37
22/12/2012 à 12h37
re bonjour
oui, je sais cela, mais cela n'a rien a voir avec la pêche à la perle (cela remplace le ver de vase)
il y a des fanas de cela (j'avais un ami sur Marcinelles qui était un expert dans ce domaine)
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/12/2012 à 12h56
22/12/2012 à 12h56
bonjour a tous
merci pour l aide et le suivi
pour ce qui est des perles cela est régler , enfin faut voir avec le temps , car la c est fabriquer mais faudra voir lors des essais mdrrrrr
pour ce qui est du nouveau bricolage , cela est pour fabriquer ce que l on appelle un stop loss , donc je vais expliquer
nous avons donc l hamecon puis la perle et ensuite le plombage sur le fil , puis le flotteur qui s enfonce dans l eau a chaque relevé de la ligne pour effectuer le mouvement
mais de mon cote j ajoute ce fameux stop loss au dessus du flotteur pour savoir jusque ou je dois laisser descendre al ligne
donc le diametre ou la forme de ce stop loss pas trop important, on va dire que je ne veux pas dépasser 5 mm de diamètre ou de taille
j ai joint deux photos
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/12/2012 à 13h36
22/12/2012 à 13h36
pourquoi ne pas utiliser un stop float :
http://www.sensas.com/
http://asp.zone-secure.net/v2/indexPop.jsp?id=383/452/21810&lng=fr
page 129 "I"
ou un petit coup de marqueur pour antennes :
page 122
des idées à suivre
cordialement
PS : à défaut un bout de gaine silicone pour antenne de flotteur ?
page 126 du même fabricant
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/12/2012 à 13h57
22/12/2012 à 13h57
merci pour la reponse et l aide
mais le stop float c est ce que j utilise mais bon ils sont blanc , c est ca le soucis
ensuite le marqueur c est cher pour ce que c est mdrrrr
pour ce qui est de la gaine en silicone cela va glisser
mais j ai une idee que je vais mettre en pratique
faire couler le silicone dans une forme avec un fil qui sera deja place
Visiteurs non identifiés : 11
