Comment percer un mur en placo ? - page 2
avatar - Christelle31
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
17/06/2020 à 07h30
17/06/2020 à 07h30
Je suis toujours dans le projet de rénovation de ma chambre, elles est presque achevée Oui
Je voudrais maintenant fixer 2 appliques murales de chaque côté du lit. Celles-ci doivent être fixées par des vis non fournies. Je n'ai jamais percé un mur, et j'aimerais le faire proprement du premier coup!
Ci-joint des photos de l'objet à fixer sur un mur en placo.
J'ai fait quelques recherches sur Internet, et je comprends qu'il me faut acheter une cheville à expansion avec la vis associée. Pour la taille j'imagine que cela dépend de l'objet à fixer, donc ici 6 ou 8... Je pense me rendre avec l'objet dans un magasin de bricolage pour confirmer. Ensuite je perce le mur avec un foret de la même taille, puis j'insère la cheville et la vis, et j'utilise une pince pour "expanser"... Ce que j'aimerais éviter principalement, c'est de percer sur un rail, comment je peux faire pour savoir où il passe? Est-ce que vous avez d'autres conseils afin de garantir le succès de ma "mission"?
Merci !
Christelle
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/06/2020 à 08h23
17/06/2020 à 08h23
sa met arriver de tomber sur le rail je l'ai percer avec une mèche a Fer
du même diamètre que la cheville Molly
Message(s) : 18407
17/06/2020 à 16h33
17/06/2020 à 16h33
bonjour tu utises de chevilles molly et si tu tombes sur un montant tu vis dedans avec de la vis placo
vu que la tapisserie est faites ,je ne te dis pas de faire des trous a coté Explose de rire
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
17/06/2020 à 17h07
17/06/2020 à 17h07
Pas sûr que tu arrives à expanser correctement la cheville moly si tu es sur un montant
D'être sur le placo sera largement solide pour des appliques
Message(s) : 20
17/06/2020 à 17h39
17/06/2020 à 17h39
C'est sûr je ne voudrais pas faire d'erreur !!!
Message(s) : 20
17/06/2020 à 17h40
17/06/2020 à 17h40
Oui je voudrais en fait éviter de tomber sur le montant. Donc je pense que le mieux serait de détecter les montants pour ne pas avoir à les percer. Mais comment je fais pour savoir où ils sont? Je sais qu'il existe des appareils de détection mais je n'en ai pas.
Message(s) : 20
17/06/2020 à 17h41
17/06/2020 à 17h41
Merci, je vais quand même essayer d'éviter de tomber sur le montant comme je suis grande débutante Grand sourire
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
17/06/2020 à 17h57
17/06/2020 à 17h57
Des détecteurs pas cher tu en trouves dans les magasins de bricolage
Autrement, tu pars d'une extrémité verticale du mur et tu compte un montant tout les 60cm environ (c'est approximatif hein. Ça peut être moins comme plus)
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/06/2020 à 20h32
17/06/2020 à 20h32
Essayez comme le conseil phildefer de compter un espacement de 60cm à partir d'une des extrémités du mur. Si le mur n'est pas exactement un multiple de 60cm, avec un peu de "malchance" les bandes de placo ne sont pas bien faites et il vous suffit de repérer ou elles se trouvent (généralement dans les endroits accessibles les plaques font 120cm) pour savoir où se trouvent des montants et voir de quelle extrémités le plaquiste est parti.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
17/06/2020 à 21h08
17/06/2020 à 21h08
à défaut de détecteur
visser une vis à placo de 45 ou 70mm à l'endroit choisi.
1 - tu verras si tu tombes sur un montant > vis à placo sera suffisant comme indiqué ci dessus
2 - ou si elle passe facilement à travers le placo > cheville molly en perçant au diamètre approprié
la poisse c'est quand tu tombes à cheval sur un montant (j'ai pas dis "de" cheval Sourire)
reste la solution chevilles universelle si pas trop de poids
cordialement
Le + Bo F
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
17/06/2020 à 21h08
17/06/2020 à 21h08
Oui voilà et peut être que c'est plus facilement visible en retirant les plaintes en bas du mur
Message(s) : 20
17/06/2020 à 21h51
17/06/2020 à 21h51
Merci à tous pour vos réponses et solutions. Franchement je vais me renseigner sur le prix d'un détecteur je crois Explose de rire Je vous donnerai des nouvelles une fois que j'aurai percé les trous! Merci encore Sourire
Message(s) : 18407
18/06/2020 à 08h37
18/06/2020 à 08h37
bonjour tu as la solution ,tu pars du mur de gauche sur la photo il y a un montant et tous les 0.60 un autre ,donc tu prends ton mètre et tu calcules pour ne pas tomber dessus Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
18/06/2020 à 10h55
18/06/2020 à 10h55
Bonjour Christelle, bonjour à tous,
Juste quelques informations sur l’accrochage et la fixation dans les plaques de plâtre , cela devrait contribuer à faire disparaître et lever vos doutes, vos craintes et appréhensions.
Bon accrochage !
P.S. : Si vous aviez des plaques de plâtre Habito®, vous ne vous poseriez pas toutes ces questions : pour des points de fixation distants de 40 cm, accrochage jusque 20 kg par point de fixation avec une simple vis à bois de diamètre 5 et jusque 60 kg avec une cheville métallique à expansion.
Bon à savoir pour le futur Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 20
18/06/2020 à 18h07
18/06/2020 à 18h07
Merci! Sourire
Par Flore1s
avatar - Flore1s
19/06/2020 à 06h50
19/06/2020 à 06h50
It is not absolutely necessary to drill a pilot hole as the casing has a pointed shaft which will make its own hole when pushed and screwed Myloweslife.
Visiteurs non identifiés : 17
