Comment percer du carrelage ? Fixation pare -douche.
Par bul29
avatar - bul29
Message(s) : 23
01/03/2012 à 13h18
01/03/2012 à 13h18
Je reviens vers vous concernant un pare-douche à fixer. (j'étais parti au début pour un modèle sans percer de chez casto, mais je suis de plus en plus perplexe)donc, je me tourne vers un modèle classique avec percages à prévoir.
Ma question est la suivante ?
Comment s'y prend t-on pour percer du carrelage avec une perceuse ? Existe-t-il des forets spéciaux carrelages ?
Merci.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/03/2012 à 13h59
01/03/2012 à 13h59
Tu as besoin d'un crayon, d'un ruban adhesif transparent, d'un foret béton avec une pointe en carbure de tungstène ou d'un foret spécial verre et carrelage.
Tu fais ton repère au crayon, tu colles l'adhésif transparent sur ton repère, tu perces à vitesse réduite.
( Oscar WILDE )
01/03/2012 à 17h55
01/03/2012 à 17h55
Je plussoie vigoureusement ! avec YEYEMOTO ,mais moi ce que je fait en plus pour commencer le trou je ne met pas le perfo en mode percution pour eviter qu'il ait tendance à riper .
A+.
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
01/03/2012 à 22h17
01/03/2012 à 22h17
oui surtout pas de percution
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
01/03/2012 à 22h34
01/03/2012 à 22h34
utiliser ce type de foret avec une visseuse en tournant à grande vitesse. Bien appuyer avant de percer pour bien marquer l'empreinte. pas besoin de scotch.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
02/03/2012 à 06h11
02/03/2012 à 06h11
comme je vois chacun sa technique
moi je dirais cela dépend du bricoleur, des outils dont il dispose, de la qualité de ses mèches, de son habilité et du carrelage qu'il veut percer
faience ou carrelage, ce n'est pas la même chose (pâte dure ou tendre
en prenant un max de précautions je procède de la façon suivante
repérer l'endroit à forer
pointer celui ci au pointeau (comme pour le fer) ce qui fait généralement un petit éclat (c'est le but)
pas de scotch qui s'enroule autour de la mèche à l'occasion
j'applique le foreuse bien contre l'endroit pointé
je mets en route en forage
une fois le trou bien amorcé, je passe en percussion ou non suivant le mur (brique pierre ou béton )
généralement je perce la faience en forage et je passe en percussion ensuite
maintenant, il faut savoir que les têtes des forets sont sensiblement différentes d'une marque à l'autre (moi j'utilise principalement des forets hilti et je n'ai pas de problème de glissement)
Visiteurs non identifiés : 15
