Comment mettre les rails autour d’une fenetre pour isoler
Par Hexalys
avatar - Hexalys
Message(s) : 6
21/10/2009 à 20h04
21/10/2009 à 20h04
Bonjour à tous. Voila je suis novice et j'aimerai savoir comment mettre des rails autour de ma fenêtre sachant qu'elles sont coller au mur. Merci de vos reponse
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/10/2009 à 21h08
21/10/2009 à 21h08
bonsoir,
il faut faire un pré-cadre en bois a la dimension de l'isolation et placo fini
cdt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/10/2009 à 09h18
22/10/2009 à 09h18
met unrail au dessus et un rail en dessous fixé au montants avec une pince a sertir et ensuite tu fait ton habillage placo.
par ciontre il faut que le coté vide du U de tes monatnt sois coté fenetre
Visiteurs non identifiés : 15
