Comment installer une vitre dans une ouverture de cloison ?...
avatar - incoincable
08/08/2009 à 23h56
08/08/2009 à 23h56
Bonjour, J'ai fait ouvrir en hauteur une cloison entre ma SdB et ma chambre. Je dois maintenant installer une vitre (pas une fenêtre) dans cette ouverture qui fait 7 cms de large. Je souhaite aussi "habiller" le pourtour de cette ouverture sur 5 cms. Que mettre (et comment)? Merci à vous.
09/08/2009 à 07h35
09/08/2009 à 07h35
Pour que tu puisses être conseillé utilement, il faudrait connaître:
1l l'épaisseur de la cloison et sa constitution (placo, briques, carreau de plâtre, etc...
2) la dimension (H+L) de l'ouverture.
3) l'épaisseur de la vitre
Message(s) : 19543
09/08/2009 à 08h27
09/08/2009 à 08h27
Faire un cadre bois de l'épaisseur de la cloison, pour faire la rainure de la vitre, faire un deuxième cadre sur le premier moins l'épaisseur de la vitre+épaisseur du 1/4 de rond pour le maintient de la vitre+2mm de mastic , pour la grosseur du 1/4 de rond vu les 7cm d'épaisseur de cloison je mettrais du 12 mm.
Je prècise il faut que le deuxième cadre soit de l'épaisseur du 1/4 de rond sinon ce ne sera pas très beau.
Autour du cadre et de la cloison vous y mettez une baguette du style qui vous convient.
Message(s) : 19543
09/08/2009 à 08h42
09/08/2009 à 08h42
Re
je me suis permis de faire un petit dessin mais je ne peux pas le mettre sur mon premier post, je le mets ici en fichier joint
Visiteurs non identifiés : 128
