Mon lave linge Electrolux à hublot fait un bruit quand je tourne la cuve, et après une lessive, pendant laquelle il faisait vraiment du bruit, il y avait un espece de fumée, pas une fumée électrique mais plutôt de frottement. Je me demande si je retire le gros joint autour du hublot, est-ce que je pourrai accéder à l'espace entre cuve et tambour ?
Si quelqu'un a déjà fait ça et peut m'aider, ça serait chouette.
Merci d'avance !
bonjour je suppose que l on va demander des photos pour voir ou l on peut démonter pour accéder
Sur ma machine (chargement sur le dessus), les aubes en plastique situées à l'intérieur du tambour se démontent afin d'accéder au fond de la cuve.
re nous avons nous aussi ,une machine par le dessus ,mais l élément plastique a l intérieur du tambour ,c est le filtre et rien d autre mais la question de notre amie ,ne correspond pas a la réponse donnée ,étant incompétent dans le domaine ,je laisse le soin a d autre de donner leur avis
il peut-être utile de consulter les sites de vendeurs de piéces détachées avec parfois photos ou vidéos d'aide.
Merci ! j'ai trouvé un tuto pour retirer la résistance derrière. Par la (petite) ouverture, j'ai trouvé des morceaux de plastique déchiquetés, je les ai retirés mais j'entends toujours quelque chose qui accroche. Je vais quand même essayer de retirer le joint autour du tambour pour vérifier si on peut accéder au dessus de la cuve... Je vous dirai, si ça peut aider quelqu'un...
Essayé de trouver un tuto en vidéo sur le site de Spareka. C'est probablement le roulement du tambour qui est HS.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
