Comment fixer un rail métallique pour porte de placard coulissante ?
Par chenlong
avatar - chenlong
Message(s) : 14
07/01/2021 à 22h49
07/01/2021 à 22h49
J'ai besoin de fixer au sol un rail métallique pour des portes de placard coulissantes. Que me conseilleriez vous ? Percer n'est pas possible. L'endroit ou va être installer le rail est situé en place d'une ancienne cloison alvéolaire autrement dit au sol il y a du carrelage mais aussi du ciment et de la colle carrelage mais ceci dit tout est droit ! Alors quoi utiliser sachant qu'il y aura une contrainte mécanique du au mouvement des portes et que différents support entre en jeu (métal ciment carrelage) ... du scotch double de la colle du mastic... Merci de votre aide
Bonne soirée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
07/01/2021 à 22h54
07/01/2021 à 22h54
c'est indiscret de savoir pourquoi le perçage est impossible ?
Quelques vis suffiraient.
Le + Bo F
Par chenlong
avatar - chenlong
Message(s) : 14
07/01/2021 à 23h50
07/01/2021 à 23h50
Le perçage est impossible car une grande partie du réseaux électrique passe dans la dalle et qui plus est, je suis au plus proche du compteur !!! 😉
08/01/2021 à 06h54
08/01/2021 à 06h54
Bjr,
Si tu ne veux pas percer, il te reste l'option du mastic-colle, type PU 40.
Quelques morceaux de double face pour le tenir en attendant que le mastic-colle soit sec.
Cdlt
Par chenlong
avatar - chenlong
Message(s) : 14
08/01/2021 à 19h04
08/01/2021 à 19h04
Merci beaucoup je v tenter ça 👍
Bonne soirée...
08/01/2021 à 19h48
08/01/2021 à 19h48
Bsr,
Surtout des surfaces bien propres, c'est essentiel.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 2068
