Comment fixer sur un mur en brique creuse
avatar - needhelpplease
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
20/04/2021 à 09h42
20/04/2021 à 09h42
J’ai une étagère assez étroite, qui repose sur le sol, mais que j’aimerais fixer au mur pour éviter un basculement.
J’avais acheté une pince molly car je croyais que mon mur était en placo.
Or il est en brique creuse.
Que dois-je utiliser dans ce cas ?
20/04/2021 à 10h20
20/04/2021 à 10h20
Tu as le choix de conserver ta pince et tes chevilles Molly ou utiliser des chevilles nylon comme sur l'image.
Les chevilles Molly sont valables pour tous les matériaux creux mais dans la brique creuse ou l'agglo ça peut être problématique quand on tombe sur un joint ou une cloison.
Bien entendu il faut que la longueur de la cheville soit adaptée à l'épaisseur du placo ou de la cloison de brique sinon elle ne s'expansera pas ou elle flottera dans le trou..!
Message(s) : 49
20/04/2021 à 14h29
20/04/2021 à 14h29
Merci pour la réponse, j’avais lu (ou cru lire) qu’une vis molly n’était pas adaptée à un mur en brique creuse car ça «éclatait » le mur.
Mais si c’est possible de les utiliser quand même (d’autant plus que l’étagère repose sur le sol), je vais rester là-dessus.
Visiteurs non identifiés : 9
