comment fixer mon chassis de wc suspendu ? - page 2
01/08/2015 à 08h37
01/08/2015 à 08h37
Je suis en train de refaire les WC et de remplacer la cuvette par un WC suspendu. J'ai pris un châssis Geberit UP320 étroit autoportant. En plus des 2 platines de fixation au sol, il y a 2 tirants dans le mur arrière en partie haute du châssis.
Dans la pièce, le mur arrière est doublé par du placo de 13 mm + 70 mm de polystyrène.
Une fixation à l'aide de cheville à expansion est-elle suffisante ou faut-il aller chercher le mur d'agglo au-delà du placo ?
Merci.
01/08/2015 à 09h39
01/08/2015 à 09h39
Le placo n'est pas suffisamment solide pour recevoir ce type de fixation. Il faut impérativement aller jusqu'au mur avec des chevilles à frapper de longueur adéquates. Dans ton cas elles devront être de 120mm.
Attention aux chevilles à bas prix, elles n'ont pas toujours le bon diamètre extérieur et l'accroche n'est pas terrible une fois expansées.
Le châssis étant écarté de plusieurs centimètres du mur ou de la cloison il faudra placer des entretoises.
@+ Clin d\'oeil
01/08/2015 à 09h58
01/08/2015 à 09h58
Merci.
Je ne pensais pas que les chevilles à frapper étaient compatible avec les agglos. Je les croyais réservés aux matériaux pleins.
Concernant les entretoises : Le châssis est livré avec 2 équerres fixées au mur chacune par une vis fourni avec le kit (à remplacer par la cheville à frapper). Et une tige filetée fait la jonction entre l'équerre et le châssis et permet de régler son aplomb.
01/08/2015 à 15h27
01/08/2015 à 15h27
fibel50 a écrit :
Merci.
Tu devras donc fixer ces deux équerres avec les chevilles à frapper.
La partie crantée de la cheville va se trouver dans l'épaisseur de la cloison de l'agglo si le trou tombe à cet endroit. Cette cloison est d'environ 2,5 cm d'épaisseur, ce qui est largement suffisant pour maintenir une cheville.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/08/2015 à 15h58
01/08/2015 à 15h58
salut pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple.
fore un trou de diamètre 8 ou 10 maxi cheville que tu enfonces au fond du trou et de la tige filetée .de la tige filetée que tu visses visse un ecrou avant de couper la bonne dimension et place la patte de fixation et serrer l écrou Je plussoie vigoureusement !
01/08/2015 à 16h55
01/08/2015 à 16h55
Quel type de cheville puis-je utiliser pour fixer pour les tiges filetées ? Des chevilles de scellement chimique ?
01/08/2015 à 17h03
01/08/2015 à 17h03
la question serait plutôt de demander comment visser une tige fileté dans une cheville
je crois que le plus simple est d'utiliser la cheville à frapper
et si vous voulez les tiges filetés, il faut prendre la cheville d'une cheville à frapper, pour serrer la tige fileté il faut mettre 2 écrous l'un contre l'autre et serrer avec une clé sur le dernier boulon
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/08/2015 à 17h37
01/08/2015 à 17h37
coucou me revoilou Clin d\'oeil
il peut aussi prendre des tirefond de grande longueur il emboîte légèrement la cheville il enfonce le tout afin que la cheville arrive dans le mur et zout il visse Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !égale a combien ???? Cool
01/08/2015 à 17h43
01/08/2015 à 17h43
sauf que les tire fonds grandes longueurs sont aussi gros diamètre ??
les seuls tire fonds grandes longueurs et minces sont ceux utilisés pour la fixation des tôles double faces avec isolant
on n'en trouve pas dans le commerce elles sont livrées en même temps que les tôles
01/08/2015 à 17h59
01/08/2015 à 17h59
C'est pour ça que je parlais de cheville de scellement chimique .De ce que j'ai vu, on met la cheville (tamis) dans le trou, on injecte la résine et on enfonce une tige filetée dans la cheville.
Donc j'imaginais percer le placo et l'agglo et mettre en place le tamis dans l'agglo avant d'injecter la résine de scellement. La longueur de la tige filetée peut facilement s'adapter.
Je pensais à ce genre-là : https://youtu.be/vwuf7AsGabc
Mais si la cheville à frapper est adaptée aux supports creux comme les parpaings, c'est sans doute plus simple.
01/08/2015 à 18h27
01/08/2015 à 18h27
encore faut il arrivé avec la résine jusque dans le tamis dans le parpaing, l'embout n'est pas long assez le semble t'il
01/08/2015 à 18h34
01/08/2015 à 18h34
C'est clair comme du jus de chique et c'est pas avec ce genre "d'explication" que l'on aide son prochain !!
01/08/2015 à 18h36
01/08/2015 à 18h36
Et voilà, Eureka viens d'inventer l'eau tiède Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
01/08/2015 à 18h39
01/08/2015 à 18h39
fibel50 a écrit :
...C'est pour ça que je parlais de cheville de scellement chimique .De ce que j'ai vu, on met la cheville (tamis) dans le trou, on injecte la résine et on enfonce une tige filetée dans la cheville.
Donc j'imaginais percer le placo et l'agglo et mettre en place le tamis dans l'agglo avant d'injecter la résine de scellement. La longueur de la tige filetée peut facilement s'adapter...
Un scellement chimique n'a rien à faire dans ce type de fixation. Il s'agit juste de maintenir la verticalité du châssis et dans ce cas les chevilles sont largement suffisantes.
01/08/2015 à 19h21
01/08/2015 à 19h21
Visiblement il existe des embout plus ou moins long. Sinon, un bout de tuyau en extrémité ferait l'affaire. Je n 'ai que les 8cm de placo+ polystyrène à passer.
01/08/2015 à 19h24
01/08/2015 à 19h24
Sans compter le poids de la personne assise sur les toilettes qui va tirer sur la fixation. Je fais un bon quintal Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 34
