comment finir ma terasse ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/08/2015 à 18h58
22/08/2015 à 18h58
je me tourne vers vous pour un 2ème casse-tête qui est la finition d'une terrasse dallée :
Je suis parti parallèle au mur et j'ai suivi les perpendiculaire, jusque là, pas de problème.
Par contre, ma dernière ligne n'est pas parallèle au mur de la maison (ce mur existait déjà et n'est ni parallèle, ni même tout à fait droit)
Du coup, l'idée était de faire dépasser les dalles de 3-4 cm du mur qui sera ensuite enduit.
J'ai donc prévu de couper mes dalles en biais, mais à un certain passage, je me retrouve avec une tout petite tranche de dalle que je pourrais à peine coller.
Avez-vous une idée pour finir ? je pensais coupe des demi-dalle pour finir vers la fin au niveau de la rembarde, même si je suis bien conscient que ce sera moyennement joli.
Sinon, un maçon de passage m'a dit qu'il aurait posé les dalle en coupe droite et redresser le mur avec des briques ou autres materiaux, mais cela me parait beaucoup de travail pour pas grand chose.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/08/2015 à 23h08
22/08/2015 à 23h08
salut moi je pose un coffrage afin de redresser la fin de la terrasse de manière as terminer avec la plus plus grande dimension de la dalle tu peut faire un coffrage couler du béton .
Message(s) : 18407
23/08/2015 à 09h07
23/08/2015 à 09h07
écoute , moi je fais simple ,je prend un lapidaire béton ,je trace avec les carreaux posés a sec et je coupe l exé
dent
je loue ce genre de matériel car il faut du costaud
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/08/2015 à 09h16
23/08/2015 à 09h16
Tu peux également finir tel qu'a l'actuel ( dalle entière ) , tu tronçonnes en vertical et horizontal l'excédent du parpaing et de la bordurette
Simple en partie haute , en point descente terrain au fond en restant au même niveau de coupe horizontal faudrait rapporter de la terre pour repousser un peu plus loin ta pente .
Tu combles les vides de parpaing au mortier et tu règles ton gravier contre le dallage
c'était un poisson d'Avril
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
23/08/2015 à 10h53
23/08/2015 à 10h53
Par contre, à la fin, le mur fait de tout de même pas loin d'un mètre de haut. A mon niveau, cela me semble difficile de coffrer en pente et sur 1 mètre de haut.
De plus, cela rétrécit pas mal le passage vers le jardin.
Pour finir, il y a le souci de la balustrade en métal qui ne sera plus parallèle au bord de la terrasse. Cela risque d'être assez vilain.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
23/08/2015 à 10h58
23/08/2015 à 10h58
Si j'ai bien compris, c'est également la solution proposée par Takafer.
Pourquoi resté au même niveau de coupe horizontale ? il me semble que je dois suivre la pente car celle-ci mène au jardin en contrebas. cela pose un souci techniquement ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/08/2015 à 14h50
23/08/2015 à 14h50
takafer a écrit :
je prend un lapidaire béton ,je trace avec les carreaux posés a sec et je coupe l exédent
lg1982 a écrit :
doublon doublon
re Ca tourne pas rond là-dedans
Pas de prob technique , j'avais bloqué sur la partie avant , pour garder l'homogénéité et un semblant d'épaisseur de mur vu la hauteur , mais effectivement il n'y a pas des masses a enlever au fond , mortier en perspective pour rattraper les vides de blocs si tu veux rester même plan jusqu'en bas .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/08/2015 à 17h28
23/08/2015 à 17h28
salut: ou alors tu présente une dalle a fleur sur le rebord ( ou on vois le câble ) : ensuite tu en présente une autre à coté tu trace en dessous est tu la coupe est tu continue jusqu'à l'angle ou on vois la bétonnière :
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
23/08/2015 à 18h50
23/08/2015 à 18h50
Freedany, je n'ai pas vraiment de souci pour tracer et couper les dalles.
J'ai aligné toutes mes dalles, et je pense tracer au cordeau et en diagonale afin de les laisser dépasser de 3 à 5 cm sur le bord du mur (qui n'est pas très droit). Cela laissera la place de faire l'enduit, et les dalles serviront de chaperon.
En revanche, vers la bétonnière, je me retrouve avec des coupes très fines et c'est surtout ça qui m'ennuie.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/08/2015 à 21h00
23/08/2015 à 21h00
tu peut franchement employer de la colle en cartouche pour les plus fin morceaux cela tiendras tu peut croire mon expérience j ai coller des dalles et des marche d escalier et cela ne bougre pas suffit de prendre une bonne marque
Oui Oui Oui
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
23/08/2015 à 21h19
23/08/2015 à 21h19
Colle polyuréthane genre Sikaflex ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/08/2015 à 20h43
24/08/2015 à 20h43
salut voila
Collage et joints - Super Mastic
super-mastic.com/collage.../12-tec7-mastic-multi-usages-de-collage-d-eta..
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/08/2015 à 22h49
25/08/2015 à 22h49
Le lien n'est pas passé. peux tu le remettre ?
merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/08/2015 à 22h06
26/08/2015 à 22h06
salut tape colle Teck 7
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/08/2015 à 16h41
30/08/2015 à 16h41
Du coup, j'avais coupé toutes mes dalles en biais, mais j'avais des souci pour coller des tout petits morceaux de dalles à l'endroit ou ça se resserre (surtout que je les fait dépasser de 3 cm du mur voire plus par endroit celui-ci n'étant pas droit). J'ai aussi du couper des demi dalle pour finir avec un morceau digne de ce nom vers la fin.
Au final, j'en suis revenu à la solution de couper la terrasse droite avec un grosse disqueuse, car 'ai trouvé quelqu'un qui as ce matos à dispo le weekend (je pense que c'est la matos de sa boite, une grosse multinationale) et qui a pu me faire ce travail. Ca a du me couter à peu près le prix de la loc du matos.
merci pour vos conseils surtout que je n'aurais jamais cru cette solution possible.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/08/2015 à 17h19
30/08/2015 à 17h19
salut: merci à toi pour le retour : tu vois ce qui arrive quant on prend pas bien les mesures Oui enfin !! c'est pas grave ce qui compte c'est que tu à réussi Top !
Visiteurs non identifiés : 32
