comment faire tenir laine de verre
Par issa68
avatar - issa68
21/10/2017 à 22h29
21/10/2017 à 22h29
Bonjour, mon problème est simple:je voudrais isoler un mur en posant de la laine de verre pour renforcer l'isolation moyenne et me prémunir du bruit de l'autre côté du mur. J'aimerais savoir quel est le meilleur moyen et le plus simplepour faire tenir les panneaux de laine de verre sans agresser le mur, sans percer etc car je suis locataire et que je ne vais pas rester des années dans ce logement. merci d'avance
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
22/10/2017 à 06h19
22/10/2017 à 06h19
Bonjour, plus d’information svp car on ne doit pas l’laisser de la laine de verre contre un mur comme ca elle doit être recouverte par du placo ou autre produit car la respiré cela et très nocif
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/10/2017 à 07h59
22/10/2017 à 07h59
salut:
comment tu veut que des panneaux d' isolants acoustique tiennent ? si tu doit ni percer ..etc..etc
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
22/10/2017 à 08h42
22/10/2017 à 08h42
Bonjour, on peut la coller au map , mais de toute façon cela ne ce fait pas, car comme je le dit plus haut le c'est un produit qui ne peut rester comme ça dans une pièce d’habitation
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/10/2017 à 09h07
22/10/2017 à 09h07
salut:
donc tu pourra pas faire grand chose
a part demander une autorisation et le laisser ( en faisant un travail propre )
mais vu que tu compte pas rester c'est de l'argent perdu
a toi de voir
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/10/2017 à 13h15
22/10/2017 à 13h15
De toute façon la laine de verre n'est pas un isolant acoustique. Elle absorbe tout au plus et améliore légèrement l'atténuation d'un système masse ressort masse.
Ce qui fonctionnerait mieux est un doublage placo, désolidarisé du mur d'origine.
Plaigniez vous à votre proprio, vous pourriez à minima avoir l'autorisation de faire ses travaux à vos frais.
Par issa68
avatar - issa68
22/10/2017 à 13h38
22/10/2017 à 13h38
d'accord merci pour tous vos message
Message(s) : 10922
22/10/2017 à 14h31
22/10/2017 à 14h31
hello
masse
ressort
masse
seule solution face au bruit
à+
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
23/10/2017 à 16h51
23/10/2017 à 16h51
Bonjour Issa68,
Il ne sera pas facile de faire tenir de la laine de verre sans fixation (encore que je l’ai vu en test et cela a duré beaucoup plus d’une année) et il faudra aussi la protéger et l’habiller et par la même réaliser un montage acoustique appelé masse-ressort-masse.
Etant locataire, même si vous prenez les travaux à votre charge, travaux qui auront difficilement un caractère réversible, il vous faut demander l’autorisation écrite de votre propriétaire.
Quelques infos sur la qualité de nos isolants et sur l'acoustique en rénovation pour ceux que ça intéresse.
Je vous laisse me faire signe si vous avez besoin d’infos complémentaires en vue de votre projet si vous voulez passer aux choses sérieuses Clin d\'oeil.
Bien cordialement Sourire
Visiteurs non identifiés : 35
