mettre un caniveau du côté des plaques me semble être une bonne formule elle recueillerais tout à la fois les eaux qui tombent sur le trottoir et celles qui dégoulinent du mur
mais cela risque de déchausser les plaques existantes
mettre les caniveaux du côté du mur n'est pas une mauvaise formule car les eaux de ruissellement du mur seraient recueillies directement
et un caniveau au milieu ? avec deux pentes inclinées vers le centre n'est pas non plus une mauvaise formule
mais où part l'eau dans tous les cas ?
pour niveau il existe ceci à régler avec soin puis qui reste noyé dans le béton et qui sert de guide pour tirer le béton
pourquoi ne pas utiliser l'élément en plastique dont je vous ai donné le lien
on le maçonne à bonne hauteur, il sert de guide et reste noyé dans la masse du béton
oui c'est ce qui me semble le plus simple à faire
bien préparer les niveaux un jour ou deux pour que le mortier servant à maintenir soit bien pris
il suffit de le mettre pour commencer et de mettre les plots dessus
pour protéger de l'humidité il faut que le polyane soit continu
Visiteurs non identifiés : 15
