comment devisser cette bonde de vasque ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/08/2018 à 19h07
25/08/2018 à 19h07
quelqu'un aurait une technique pour devisser cette bonde de vasque ?
Il me semble que l'écrou devrait se désolidariser de la partie filletée, mais tout tourne ensemble.
La partie visible au dessus de l'évier ne comporte aucune prise et j'ai essayer au dégripant.
Merci d'avance
Message(s) : 18408
25/08/2018 à 19h33
25/08/2018 à 19h33
dévisse la rondelle que l on voie avec une pince étau
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/08/2018 à 19h54
25/08/2018 à 19h54
quelle rondelle ? ce n'est pas l'écrou qu'il faut dévisser ?
Quand j'essaie de le tourner dans le sens inverse des aiguille d'une montre, tout tourne.
J'ai essayé de bloquer le croisillon à l'intérieur de la bonde avec un tournevis, mais sans succès.
Je n'ai pas de pince étau, ni même de clé à molette assez grosse. je vais sans doute devoir investir lundi.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/08/2018 à 20h39
25/08/2018 à 20h39
pour aider les intervenants, mettez une photo du système de vidage vu de l'intérieur du lavabo.
cordialement
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/08/2018 à 21h32
25/08/2018 à 21h32
Voici une photo de l'intérieur.
J'ai essayé avec 2 pinces : l'une qui bloque le croisillon à l'intérieur, l'autre qui tourne l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et rien à faire, à 2, nous n'y arrivons pas.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/08/2018 à 21h49
25/08/2018 à 21h49
Je précise que par le dessus, je ne peu à priori rien faire car le bouchon est fixé sur un axe rotatif et ne se retir donc pas.
https://i2.cdscdn.com/pdt2/7/0/6/1/550x550/30718706/rw/wirquin-bonde-lavabo-design-clapet-rotatif-75mm.jpg
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/08/2018 à 23h59
25/08/2018 à 23h59
re,
peut- être que le filet a sauté un cran lors d'un vissage ou dévissage (à la pince) et qu'il se bloque en plus si l'écrou est ovalisé !!!
faites tout sauté et mettez du neuf, vous serez plus tranquille.
cordialement
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/08/2018 à 00h35
26/08/2018 à 00h35
Jeter le vasque aussi ?
J'y songeais à vrai dire car cela fait déjà plusieurs heures de travail pour tenter de retirer cette bonde. Mais mon vasque est ovale et il faudrait que je sois sur de retrouver la même forme (pas envie de tailler ou changer le plan de travail).
Là, je pense avoir trouver des outils adequats pour bloquer et tourner le croisillon dans la bonde, et l'écrou d'autre part, mais rien n'y fait c'est bloqué.
Sinon, j'ai pensé à la disqueuse : est-ce faisable ?
Message(s) : 18408
26/08/2018 à 08h51
26/08/2018 à 08h51
oui ,c est faisable en y allant doucement
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/08/2018 à 09h57
26/08/2018 à 09h57
Le risque est de casser le vasque ?
Message(s) : 18408
26/08/2018 à 11h57
26/08/2018 à 11h57
tout travail comporte un risque Ca tourne pas rond là-dedans
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/08/2018 à 12h15
26/08/2018 à 12h15
Essayer de chauffer rapidement avec une petite lampe à souder (flamme dard) la rondelle/écrou mais pas le tube fileté. Cette bague va se dilater, et il sera peut-être possible de la débloquer. Si possible, mettre avant un peu de dégrippant, avec la chaleur il va mieux pénetrer.
Essayer également de tapoter tout autour l'écrou avec un tournevis et un marteau ça peut le décoller.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/08/2018 à 12h37
26/08/2018 à 12h37
déjà si votre vasque est démontée, posez la sur une couverture pour la protégée des chocs et poinçonnements.
Personnellement je mettrais un gros morceau de bois en appui sur le mécanisme à l'intérieur de la vasque et je tapoterais très doucement sur l'écrou avec un petit marteau et un morceau de bois dur sur l'écrou pour essayer de lui faire reprendre son cran si toutefois il a sauté un filet !? Mais comme disait mon Père : attention c'est une coquille d'oeuf !
Sinon coupez l'écrou.
cordialement
Message(s) : 18408
26/08/2018 à 14h15
26/08/2018 à 14h15
RE
j avais pensé a chauffer ,mais si la vasque est en résine ou produit de synthese ,ça risque aussi de chauffer pour elle
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/08/2018 à 14h55
26/08/2018 à 14h55
Effectivement, mais d’après la photo ça m'avait l'air d'être de la céramique. Et il faut utiliser une flamme très fine.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/08/2018 à 19h34
26/08/2018 à 19h34
J'ai une disqueuse, mais pas de lampe à souder.
Je peux mettre 20 € pour en faire l'acquisition si besoin mais quelle sera la technique la plus efficace et la plus sure ? Lampe à souder ou disqueuse ?
Visiteurs non identifiés : 295
