Comment choisir sa visseuse sans fil
Par Adodier
avatar - Adodier
Message(s) : 7
10/05/2009 à 18h30
10/05/2009 à 18h30
Bonjour, Je suis nouveau sur le site et ne suis pas sur que mon sujet soit au bon endroit. Je suis en pleine rénovation et ma visseuse sans fil m'a laché. Je fixe du placo sur des rails métalliques et j'ai donc besoin d'en racheter une rapidement. Pourriez vous me conseiller pour mon achat ? Quelle vitesse ? Le voltage ? Et sur quel reference se baser car le choix est très complexe vu le nombre de visseuse du marché. Pour info j'ai encore une centaine de plaque à poser. Merci de votre aide.
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
11/05/2009 à 03h09
11/05/2009 à 03h09
Bonjour Adodier, si tu as beaucoup de plaques a fixer et une prise de courant a proximité achète donc une viseuse avec fil, moi en tout les cas j'utilise trés rarement les visseuses a baterie car (trop faible) bien souvent et puis il fo pensée a les recharger et ne pas oublier de baterie sur le chantier.
Surtout que de nos jours les prises de courants ce trouvent asser facilement. Mais si tu reste a la baterie je te conseillerai DEWALT. Ce qu il fo savoir ces surtout la puissance et l'autonomie.
Bon travaux a toi.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
11/05/2009 à 10h30
11/05/2009 à 10h30
Personnellement je travail avec une Bosh 12V et ça fonctionne parfaitement, cependant j'utilise des vis à placo muni d'une pointe autoforeuse ce qui soulage grandement la visseuse dans la phase de perçage du rail...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/05/2009 à 10h33
11/05/2009 à 10h33
Perso, pour le placo, j'ai une visseuse 230V aussi ....
C'est toujours disponible,
C'est bien plus léger,
Et c'est prévu pour ( Viosseuse pour Plazco, avec dégagement par position et non par limitation de couple).
cordialement
Par Adodier
avatar - Adodier
Message(s) : 7
11/05/2009 à 20h00
11/05/2009 à 20h00
Bonsoir, J'ai donc été acheté ma visseuse. J'ai préféré prendre une sans fil du fait de ma rénovation car je n'ai pas beaucoup de prise electrique de dispo. J'ai pris une visseuse avec deux batteries plusieurs couples possibles avec percussion. J'espère que cela ira, je testerai ca demain car ce soir ma chappe liquide seche. Merci en tout cas pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 19
