comment changer la courroie de mon sèche-linge vedette ?
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
25/08/2014 à 17h06
25/08/2014 à 17h06
la courroie de mon sèche-linge a lâché. J'en ai donc racheté une, mais j'aimerai savoir comment elle se monte. J'ai cherché des vidéos explicatives sur internet mais je n'ai rien trouvé
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci de vos réponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2014 à 18h13
25/08/2014 à 18h13
salut donne la marque mais je crois savoir je crois que la courroie ce met sur l arriéré du tambour sur mon ancien c etait comme je le décrit
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
25/08/2014 à 20h27
25/08/2014 à 20h27
salut,
il s'agit d'un vedette TLA800C
25/08/2014 à 20h50
25/08/2014 à 20h50
bonsoir, voir ici , il y à une vue éclaté de l'appareil, il et vrai que sa n'explique pas le démontage.
25/08/2014 à 21h13
25/08/2014 à 21h13
Bonsoir.
Le principe :
* Sur le moteur il y a une petite poulie.
* Sur le tambour il y a une grande poulie, alignée avec celle du moteur.
* Tu mets la courroie sur le petite poulie, tu engages l'autre côté sur la grande tout en faisant tourner cette grande.
* Tu vérifies que la courroie est bien centrée sur la grande poulie. Si besoin est, tu recentres la courroie en glissant une tige ronde (un tournevis par exemple) comme le point vert du dessin ci-joint, et tu tournes la grande poulie.
C'est tout !
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
26/08/2014 à 12h06
26/08/2014 à 12h06
merci de vos réponses!
Carolin ton lien ne fonctionne pas Non
Graindesel, dans ton schéma la grosse poulie représente le tambour lui-même ?
26/08/2014 à 12h23
26/08/2014 à 12h23
La grosse poulie est effectivement sur l'axe du tambour. Ci-jointe une photo d'une machine irréparable, qui va partir en déchetterie après quelques récupérations.
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
26/08/2014 à 15h15
26/08/2014 à 15h15
la courroie de mon seche-linge passe directement sur le tambour, il n'y a pas de poulie à cet endroit; on voit encore la trace qu'elle a laissée sur le tambour (voir photos)
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
26/08/2014 à 15h19
26/08/2014 à 15h19
si j'ai bien compris je dois passer la courroie autour du tambour puis autour des deux petites poulies du bas; question : comment je fais çà, il n'y a pas de vis au niveau des poulies ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/08/2014 à 16h29
26/08/2014 à 16h29
Il faut démonter la face avant afin de pouvoir créer un espace entre le bâti et le tambour. Il faut ensuite faire passer cette courroie autour du dit tambour.
Une fois qu'elle est passé tu peux tout remonter la face avant.
Maintenant tu peux passer ta courroie autour de l'axe du moteur.
Attention ! au tendeur ---->vérifies si il est en bon état!!!!!!. Souvent les courroies lâchent à cause de lui.
C'est long et fastidieux. Prends des photos à chaque etapes du démontage (c'est mieux pour le remontage)
Bon courage
de
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
26/08/2014 à 20h47
26/08/2014 à 20h47
merci de ta réponse; l'axe moteur ce sont les deux petites poulies sur la photo ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/08/2014 à 21h19
26/08/2014 à 21h19
Sur la première photo les axes noirs sont les poulies appartenant au tendeur. Elles sont à vérifier et doivent être dans un bon état général.
L'axe du moteur, comme son nom l'indique se trouve au bout du moteur. Je t'ai mis un PdF un moteur de sèche linge où on voit cet axe
Surtout prends ton temps; le démontage est long.
Bonne soirée
de
Documents joints :
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
27/08/2014 à 10h40
27/08/2014 à 10h40
re-bonjour,
donc si je comprends bien il faut que je fasse passer la courroie comme cela : (voir photo); si oui je ne vois toujours pas comment faire passer la courroie autour des poulies...
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
27/08/2014 à 14h00
27/08/2014 à 14h00
j'ai réussi à passer la courroie autour du tambour, par contre je cale toujours avec les poulies Colère
27/08/2014 à 14h50
27/08/2014 à 14h50
Difficile de t'aider sans voir réellement le dispositif d'entraînement sur la moteur, le dispositif de tension, la démontabilité de cet ensemble.
Comme une photo de l'arbre n'est guère possible, peut-tu nous en faire un croquis ?
Le gros élément blanc à gauche (soufflerie ?) est-il entraîné par le même axe du moteur ?
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
27/08/2014 à 17h17
27/08/2014 à 17h17
le capot de l'élément blanc est déclipsable et je pense que je peux faire passer la courroie pour amener celle-ci sur l'axe; reste à la faire passer dans les deux poulies (si elle doit y passer...) parce que les poulies sont rivetées il me semble; les photos ne sont pas terribles
Visiteurs non identifiés : 2063
