Comment calculer les équivalences de production de chaleur ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/11/2024 à 15h42
11/11/2024 à 15h42
Je suis en train d'étudier le remplacement de ma chaudière fioul à production d'eau chaude sanitaire par une PAC air/eau + un ballon thermodynamique. J'ai fait un petit tableau ci-joint essayer d'anticiper les différences de coûts entre chaque appareil mais est-ce possible de comparer la chaudière fioul avec deux appareils électriques uniquement en convertissant les puissances de chauffe délivrées ?
Pour être plus clair, j'ai calculé quelle puissance j'utilise en chauffage et en ECS avec le fioul et je redécompose la puissance nécessaire en puissance consommée par le matériel électrique.
Est-ce bon ou y'a t-il quelque chose qui ne va pas dans mon approche ? Sincèrement la consommation électrique ainsi estimée me semble être un peu haute comparée à ce que les chauffagistes estiment.
Documents joints :
Message(s) : 19545
12/11/2024 à 05h58
12/11/2024 à 05h58
j'aimerais bien connaitre ton mode de calcul de conso de la PAC et du thermo.
Surface totale de l'habitation STP.
isolation de la maison ou son année de construction
ATTENTION au cop de 4.43 c'est le rendement maxi pendant les températures extérieures positives 7°, il faut compter en moyenne un cop de 3
Message(s) : 2609
12/11/2024 à 23h00
12/11/2024 à 23h00
Pour la consommation de la PAC et du ballon thermodynamique, j'ai bêtement divisé ma production totale en kWh de fioul par le SCOP des deux appareils qui est censé correspondre à la puissance fournie pour obtenir la puissance consommée par chaque appareil. Comme ça me paraît simpliste comme mode de conversion, c'est pour ça que je préfère poser la question 😁
Ma maison est un pavillon de 2001 de 127m² (environ 85m² au rez de chaussée et 42m² en combles aménagés. Pour le volume à chauffer, le rez de chaussée a une hauteur sous plafond de 2m50 et à l'étage c'est un toit à 45° avec un ravalement intérieur de 56cm). Construction en parpaings de 20cm et isolation du rez de chaussée avec 10cm de polystyrène + BA10 et les combles isolation rampants et plafond avec 260mm de laine de verre.
La température ambiante souhaitée lors du dimensionnement de la PAC était de 21°C.
Notre chauffagiste habituel nous propose une PAC air/eau Atlantic Ixtra M 9kW (SCOP 4,45/3,29 - ETAS 177/130). Il nous proposait au départ une AUER HTI 11 mono mais il a quelques soucis pour contacter le SAV donc propose désormais la marque Atlantic en parallèle.
La Auer dit fournir de l'eau à 70°C jusqu'à -7° extérieur et l'Atlantic parle de 60°C. Cette différence se sentira t-elle sur la chaleur diffusée par nos radiateurs ?
Notre chauffagiste habituel n'étant pas pour les chauffe-eau thermodynamique, il nous propose l'installation d'un chauffe-eau standard Atlantic Chauffeo 300l. Le devis du chauffe-eau thermodynamique a été par un autre chauffagiste qui nous propose un modèle Cylia Air 250l (c'est la marque Intuis ? ils ne viennent pas de fusionner/racheter Auer ?). Sur le site Intuis, ils annoncent une consommation électrique de 214€ par an avec un kWh à 0,18€ (c'est sûr on n'est plus trop à ce tarif mais à voir s'il faut que l'on change de contrat).
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
13/11/2024 à 11h42
13/11/2024 à 11h42
Très intéressé par ton sujet car j'avais commencé à faire la même chose !
Une chose ne figure pas dans ton tableau, c'est le cout de l'entretien, et j'avais lu sur pas mal de forum que pour une PAC il vallait mieux prendre un contrat d'entretien comprenant les interventions pour éviter tous soucis et ce n'est pas le même prix que pour une chaudière au fioul.
Message(s) : 2609
13/11/2024 à 23h19
13/11/2024 à 23h19
Je n'ai pas évoqué le coût de l'entretien parce que selon mon chauffagiste, son tarif est similaire que ce soit pour une chaudière fioul ou une PAC monobloc.
Message(s) : 2609
16/11/2024 à 19h00
16/11/2024 à 19h00
Je vois que mon sujet ne déchaine pas les foules 😁
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
16/11/2024 à 19h24
16/11/2024 à 19h24
Et pourtant plein d'intérêt 😀ce vaste sujet.
Mon chauffagiste me conseille en remplacement de l'existant,  de rester sur une chaudiére Gaz de ville, estimant qu'une PAC n'est pas ce qu'il y a de bien adaptée pour l'isolation d'une construction des années 90 .
Mais pour le fuel, si j'ai bien compris,  pas de remplacement possible  ou alternative chaudiére à pelets avec silo mais pas de retour d'info sur l'efficacité ?
Le + Bo F
Message(s) : 19545
16/11/2024 à 21h07
16/11/2024 à 21h07
Pour la puissance de la PAC 9 kw pour 127 m² me parait un peu trop faible, avec la surface que tu as j'aurais mis une 11 Kw
j'ai regardé suivant le cubage des pièces à chauffer en mettant la hauteur du plafond comble à 250 cm / par 2
la vente des chaudières fioul interdite depuis juin 2023
perso: maison de 1968 travaux effectués en 2012: isolation des murs extérieurs par l'intérieur laine de roche de 100mm / comble 160 mm laine de verre déroulée + 340 mm d'isolant soufflé / double vitrage / surface chauffée 110 m² / HSP 260 cm. PAC 11 KW (de Dietrich). E.C.S. = chauffe eau thermodynamique
Economie réalisées par rapport au gaz avec chaudière à condensation chauffage et production ECS=1500€ conso totale élec ménager + PAC et ECS =1546 € pour 8172 kWh an avec contrat EDF TEMPO sans autre mode de chauffage  pour compenser pendant les Jours rouges
Si tu appelle pellets les granulés, je n'ai aucun retour sur les chaudières, j'ai des retours sur les poêles à granulés, pas mal d'économies de réalisées avec.
Par contre j'ai des retours sur les chaudières à pellets (copeaux de bois),maison très mal isolée, pour une surface de 180 m² RCH, plancher chauffant + étage de 105 m² radiateurs conso 1000€ de pellets, Attention le prix (ça fait mal), de la chaudière seule avec son raccordement 30 000 € je dis bien trente mille
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
17/11/2024 à 06h47
17/11/2024 à 06h47
Bonjour les3c19,
Merci pour ces infos concrétes et détaillées.
Le + Bo F
Message(s) : 2609
27/11/2024 à 21h15
27/11/2024 à 21h15
Le+bo et Les3c19 merci pour vos avis, on fait avancer un peu le schmilblick.
J'ai approfondi un peu mes recherches et d'après les infos que j'ai glanées dans un salon de l'habitat, je peux estimer ma consommation d'électricité à environ 8/900€ par an pour la PAC auxquels on ajoute les 216€ par an pour le ballon thermodynamique soit environ 1100€ d'électricité par an. Comparé à mes 1700/1800€ de fioul, je peux compter économiser autour de 6/700€ par an ce qui n'est pas tant que ça finalement.
En clair, il ne faut pas être trop regardant sur le volet rentabilité si on veut changer mais plutôt se dire que c'est un geste pour la planète 😆.
Message(s) : 10922
27/11/2024 à 22h22
27/11/2024 à 22h22
MarieBdg a écrit :
Merci beaucoup pour vos informations, cela m'a grandement aidé.
 hello,
Merci d'éviter de nous prendre pour des idiots
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
28/11/2024 à 10h46
28/11/2024 à 10h46
Je pense que surtout avant de changer de chauffage pour faire des économies, il faut isoler correctement sa maison ; pour 150 m² je suis à 600-700 litres de fioul, et que faire des calculs avec des prix qui varient souvent ( +40% pour électricité en 2 ans) n'aident pas !
Donc perso je garde ma chaudière !!! surtout qu'elle est encore fabriquée.
Message(s) : 2609
11/02/2025 à 18h57
11/02/2025 à 18h57
La pompe à chaleur est installée et fonctionne depuis le 28 janvier. Pour le moment nous sommes très satisfaits de la chaleur produite. Il y a moins de variation de température et le ressenti est plus de confort.
Pour le moment nous en sommes à environ 165kWh de consommé ce qui représente environ 25€. Sur la même période j'aurai consommé un peu plus de 100 litres de fioul soit environ 125€. Pour comparer il faudrait que j'ajoute l'électricité consommée par le chauffe-eau puisque la chaudière fournissait l'eau chaude.
Mais pour le moment ça semble plus économique que prévu !
Affaire à suivre en tout cas. Je peux vous faire un point consommation électrique de temps en temps pour ceux que ça intéresse.
Et le gros plus de ce modèle c'est vraiment le silence de fonctionnement. On n'entend quasiment pas le groupe extérieur.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
11/02/2025 à 21h39
11/02/2025 à 21h39
merci pour ton retour, toujours intéressant de savoir, même si je ne trouve pas les mêmes chiffres avec ce que je paie actuellement.
Visiteurs non identifiés : 20
