Comment améliorer le joint de carrelage à côté de la baignoire ?
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
28/11/2014 à 22h17
28/11/2014 à 22h17
J'aimerais avoir des conseils sur la manière de rattraper le joint qui a été assez mal bricolé sur un carrelage attenant à ma baignoire.
Je vous ai mis quelques photos. Il s'agit de la partie au fond vers l'angle droit.
Il semblerait que les joints se soient effrités et un des propriétaire précédents de ma maison a fait les choses à la va-vite en ajoutant ce qui semble être un enduit de rebouchage sans d'ailleurs l'égaliser, d'où des petits bourrelets.
Comme vous pouvez le constater, l'eau qui finit par stagner sur les jointures créé une sorte de moisissure noire. Ces traces font mauvais effet et surtout elles se retirent assez mal.
M'y connaissant guère en bricolage je me suis dit que je pourrais retirer sur toute la longueur le joint avec un burin.
Par contre, je ne connais pas l'étape d'après. Je ne pense pas que mettre de l'enduit de rebouchage soit correct comme matière et soit d'ailleurs adaptée à ce type de travaux.
Je m'en remets donc à vos conseils :
-que me recommandez-vous de faire pour repartir, tout en conservant, le carrelage, sur quelque chose qui soit propre, qui soit adapté et ne laisse pas des traces noires, et ne nécessite pas une compétence technique d'un niveau professionnel.
Je suis prêt à m'investir tant que le niveau du travail reste correct (je ne me vois pas faire du plâtre, mais peut-être n'est-ce pas si compliqué).
Enfin, voilà, d'avance merci pour votre aide.
Voici le lien sur les photos:
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
28/11/2014 à 22h19
28/11/2014 à 22h19
Logiquement, en cliquant sur les photos, celles-ci devraient vous apparaître en taille normale. Elles ont été grossies pour je ne sais quelle raison une fois que j'ai mis l'adresse URL de leur hébergement sur un site dédié.
28/11/2014 à 23h13
28/11/2014 à 23h13
Bonsoir.
Je ne sais pas non plus pourquoi, mais je sais effectuer la mise à l'échelle (si tu cliques sur le bouton "Editer" tu verras comment j'ai fait).
Pour la reprise de tes joints, Kriske se fera un plaisir de te l'expliquer : pas de burin, mais un outil à gratter les joints de carrelage; et regarnissage au moyen d'un joint silicone de bonne qualité (antimoisissures).
29/11/2014 à 05h29
29/11/2014 à 05h29
la balle est dans mon camp si je comprends bien Rigole Rigole
bon il faut vous procurer un outil qui ressemble à celui de la photo
faire un va et vient sur les joints, attention de ne pas ripper car cela raye les carrelages
il faut impérativement creuser à fond et bien dépoussiérer le tout
à ce stade on a le choix soit :
refaire un joint au ciment hydrofugé
refaire un joint avec de la résine polyester
faire un joint avec du silicone sanitaire
ma préférence va au second
il existe des produits pour rénover les joints, mais je n'en ai pas l'expérience (chez moi tout ou presque est en résine polyester ce qui me met à l'abris de pas mal de soucis)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/11/2014 à 05h48
29/11/2014 à 05h48
bonjour, Après avoir gratté tout ça et refait des joints neufs, ce sera beau, mais je crois que ça va recommencer.
Je parie qu'il n'y a pas de VMC dans cette salle de bain, ou alors juste un petit extracteur qu'on ne fait fonctionner que 10 mn, et c'est loin, très très loin de suffire.
Il faut une VMC à la maison, avec une bonne bouche d'aspiration au dessus de la baignoire pour que ça sèche, sinon ça va être pareil dans peu de temps.
Est-ce une maison ou un appartement ??? N'y a-t-il pas une fenêtre dans cette salle de bain ?? ou une ventilation naturelle ? n'y a-t-il pas une chaudière à gaz dans la cuisine (chaudière un peu ancienne et non à ventouse) ???
29/11/2014 à 07h37
29/11/2014 à 07h37
ce qu'il faut surtout, c'est après chaque bain se donner la peine de rincer les parois et de racler (il existe des petites raclettes pour cela) les gouttes des murs pour éliminer les restes de savon et autres
et assurer au quotidien un entretien en essuyant les carrelage et me pas faire comme beaucoup, prendre la douche et se barrer ensuite en laissant tout en l'état (au plus c'est sale au moins on a envie de nettoyer)
alors seulement la VMC devriendra nécessaire, car pas indispensable à mon avis si on respecte un minimum un entretien normal
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
29/11/2014 à 09h16
29/11/2014 à 09h16
Bonjour Kriske.
Merci pour les conseils.
Etes-vous certain que cet outil est adapté pour un joint qui serait fait dans une espèce de plâtre ou enduit de rebouchage.
Je ne sais pas comment s'est débrouillé la personne qui a (si mal) fait cela, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un joint en caoutchouc qui aurait été mal égalisé. C'est un semblant de ciment blanc ou de plâtre alors.
Si vous êtes toujours d'accord avec l'outil préconisé, quel en son nom, de façon à ce que je trouve cela rapidement dans un magasin de bricolage?
Quant à votre remarque, sur le petit nettoyage à faire, je pense que vous avez raison. Les remèdes de grand-mère rendent de bien meilleurs services, des fois, qu'une VMC bricolée ou de bas niveau.
Pour répondre à une question de Bricodi, ma salle de bain ne possède pas de VMC. Et, en toute honnêteté, c'est pas plus mal, car, un des propriétaire précédant de ma maison l'aurait fait à sa manière (une personne qui devait sur-estimer ses capacités en bricolage...) et l'utilité (je ne parle même pas de l'efficacité) aurait été proche du zéro pointé.
J'ai une fenêtre à 30 cm de la baignoire dont le côté s'ouvre en oscillo-battant.
29/11/2014 à 10h29
29/11/2014 à 10h29
je ne connais pas le nom, mais cela se trouve maintenant un peu partout dans le rayon outils pour carreler
c'est vendu avec une ou deux lames de rechange
c'est prévu pour les joints (en général ceux ci sont en ciment, pigments et sables blanc très fin)
donc c'est le bon outil
grattoir à joint ? rappel cela raye les carrelages, commencez en douceur jusqu'à ce que le sillon soit creuser
29/11/2014 à 11h11
29/11/2014 à 11h11
Cela ressemble étrangement à du ruban d'étanchéité préformé. Effectivement vaut mieux l'enlever et faire un vrai cordon de silicone qui demande cependant un certain tour de main pour être bien fait, il ne faut surtout pas laisser de creux pour éviter que la stagnation de l'eau forme rapidement de la moisissure.
Visiteurs non identifiés : 2016
