combles perdus/placo abimé
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
02/09/2009 à 13h47
02/09/2009 à 13h47
Cet été, j'ai eu une fuite d'eau par les tuiles et un important volume d'eau est tombé sur le placo qui sert de plafond (combles perdus).
En jetant un coup d'oeil sur les dégats, je me suis appercu que le placo est creusé sur environ 5 mm de prodondeur et 6 cm2 à deux endroits.
Cela est-il grave ? Faut-il changer la plaque ?
Merci pour vos réponses
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
05/09/2009 à 02h56
05/09/2009 à 02h56
Si c'est du BA13 ! oui quand même c'est la moitié de l'épaisseur donc une faiblesse dans la solidité ! Le plafond " bombe t-il ??? c'est une grosse surface qui a était abimé ??? Si quelqu'un vit sous ce plafond changes la plaque c'est plus prudent ! S'il y avait une autre fuite là ce serait plus que grave !!! On est jamais assez prudent !
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
07/09/2009 à 09h26
07/09/2009 à 09h26
Bonjour Petitebricoleuse et merci pour ta réponse.
Le plafond ne bombe pas. On voit juste un minuscule petit trou.
La surface, c'est deux trous de 6 cm2 environ.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/09/2009 à 14h37
07/09/2009 à 14h37
a priorie c'est réparable faut voir comment est fait le plafond sur suspente ou sur rail, essaye de reboucher le trou au map, ponçage, enduit de finition, reponçage et peinture.
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
08/09/2009 à 11h04
08/09/2009 à 11h04
Merci Karkace.
Euh, mon plafond est sur rail ET suspente... Enfin, je crois. Je n'y connais rien... Pour moi les rails sont les grandes "regles" metaliques sur lesquelles sont fixées les "suspentes" toutes à la même hauteur sur lesquelles sont fixées les plaques...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/09/2009 à 13h15
08/09/2009 à 13h15
en faite les plafonds en placo sur les piéces de petite dimention ne sont pas toujours monté avec des supentent il peuvent être réalisé comme les mur sur des cadre avec rail et montant mais visiblement ce n'est pas ton cas.
dans un premier temps utilise ma méthode de réparation et avant de repeindre attends une bonne semaine histoire voir si l'enduit ne fissure pas, si tout tient parfaitement tu pourra repeindre sans soucis.
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
08/09/2009 à 14h31
08/09/2009 à 14h31
Encore merci Karkace.
En fait, je ne vais pas faire les travaux moi-même. J'ai fait une déclaration à mon assurance et je voulais votre avis pour savoir si je devais exiger un changement de plaque.
A priori, si ça ne tient pas, je le saurai rapidement et je pourrai faire une réclamation à la société qui aura fait les travaux.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/09/2009 à 14h26
10/09/2009 à 14h26
si ce n'est pas toi qui fait les travaux mais une société de rénovation mandater par ton assurance tu n'as aucune question à te posé, les artisant ferront un job dont ils sont sur surtout qu'ils peuvent charger la facture vue que ce n'est pas un particulier qui paye Clin d\'oeil
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
11/09/2009 à 09h25
11/09/2009 à 09h25
Bonjour et merci Karkace.
Il y a juste un bémol. L'artisan en question est un "partenaire" de l'assurance... Donc, j'ai peur qu'il fasse le minimum...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/09/2009 à 10h07
11/09/2009 à 10h07
prends des photo avant travaux et aprés travaux avec les date correspondante et garde le numéro de dossier de ton assurance si jamais il y a un soucis tu pourra facilement faire une demande à ton assurance par la suite Clin d\'oeil
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
14/09/2009 à 10h26
14/09/2009 à 10h26
C'est une super idée ! ;-)
En fait, j'ai pris des photos pour montrer à l'expert. Je me doutais qu'il n'allait pas monter dans les combles...
Mais je vais en reprendre avant et après les travaux. On ne sait jamais si tout tombe dans 1 an ou deux... Oui, oui, je suis optimiste ! ;-(
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/09/2009 à 14h22
15/09/2009 à 14h22
en plus il me semble que ce genre de travaux sont sous garantie décenal donc ça dois tenir 10 ans Clin d\'oeil
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
16/09/2009 à 11h13
16/09/2009 à 11h13
Merci de l'info Karkace.
J'espère ne pas avoir besoin de faire jouer la décénale ! ;-)
Visiteurs non identifiés : 2104
