Combler vide entre margelle piscine (travertin) et coque polyester
Par caro28
avatar - caro28
26/06/2024 à 11h30
26/06/2024 à 11h30
Toujours intéressée par les interventions sur ce forum j'ai à mon tour un soucis.
Nous avons posés des margelles au bord de notre piscine en coque polyester;
Au niveau de l'escalier roman, afin d'être à niveau, les margelles en travertin sont posées d'une certaine façon qui fait qu'elles laissent un vide de plusieurs cm entre la base en coque polyester et les margelles (cf photos);
En principe, il ne faut pas mettre de colle blanche sur cette partie contrairement à ce qui est fait pour plus des 3/4 de la surface des margelles qui sont posées sur la dalle béton.
J'ai donc comblé une partie du vide avec des cartouches d'acrylique mais celui-ci ne durcit pas et je ne vois pas trop l'intérêt à continuer comme cela en "bouffant" de la cartouche pour rien:
https://toupret.com/fr/enduit-particuliers/produit/reboucher/stop-fissures-mouvantes
L'objectif de cela est de combler le vide mais aussi de renforcer cette partie "dans le vide" pour qu'elles soient moins fragiles MAIS également d'y apposer ensuite un cordon de mastic MS3000 ton pierre sur tous le contour de piscine entre la margelle et la lèvre de la coque polyester de façon à cacher les éventuels vides, reboucher qd il y a un grd vide, faire une assise supp. pour éviter de fragiliser cette partie en bordure et d'empêcher le passage d'eau et d'humidité en hiver (soulèvement des margelles par le gel).
Que me conseillez vous de faire?
Déjà retirer l'acrylique que j'ai mis? si oui comment?
Et après, je comble avec quoi?
Merci par avance
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 48
