Comble...douche et solution...
avatar - Bob la bricole
30/11/2014 à 09h02
30/11/2014 à 09h02
Amis bricoleur(se) bonjour, Je suis en train d'aménager mes combles, et j'arrive à grand pas à l'aménagement de la salle d'eau. Mon problème : je dois surélever ma douche d'environ 8-10cm pour avoir une pente raisonnable concernant l'évacuation. Quel système choisir, hésitant entre 2 : - poser un receveur de douche sur des blocs de beton cellulaire. - créer une chape légère (90x120) puis la carreler. (J'avoue avoir une préférence pour cette solution) Selon l'un ou l'autre cas, comment dois-je procéder? Le sol de la salle d'eau est en osb hydrofuge qui repose sur du Kerto 40cm posé de façade a façade (très costaud pour résumé). D'avance merci aux personnes qui prendront le temps de me donner un coup de main virtuel.
30/11/2014 à 09h36
30/11/2014 à 09h36
Pour toi c'est quoi "une pente raisonnable"..? Le minimum acceptable pour un écoulement sanitaire est de 0,5 cm / mètre et de 2cm / mètre pour un WC.
Si malgré tout il faut surélever le receveur, tu peux le faire avec n'importe quel matériau non-friable et imperméable. Je comprends que tu souhaites carreler cette rehausse éventuelle mais aucune raison de carreler la face cachée, la plinthe sera suffisante à mon avis..!
@+ Clin d\'oeil
30/11/2014 à 10h34
30/11/2014 à 10h34
Merci pour ta réponse, avec 8cm de rehausse j'aurais une pente de 1cm pour 1m20. Si j'opte pour la rehausse en béton, ce n'est pas pour poser un receveur dessus mais tout intégrer et juste le carreler.
01/12/2014 à 08h45
01/12/2014 à 08h45
Pas d'autre avis ?
Visiteurs non identifiés : 52
