coller carrelage sur plancher ?
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
13/12/2009 à 11h06
13/12/2009 à 11h06
Bonjour a tous,
J'ai 10m2 de carrelage a coller sur plancher d'aggloméré, es j'aurai voulue savoir quel type de colle il fallé utiliser ?
Merci d'avance pour l'aide.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
14/12/2009 à 10h21
14/12/2009 à 10h21
perso je tenterais pas une pose directement sur un planché en bois.
pose déjà un primaire d'accrochage spécifique (mélange d'une poudre et d'une résine, j'en ai utilisé un de marque keraflex de mémoire) ensuite collage des carreaux avec une colle flex et idem pour les joints.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
14/12/2009 à 18h29
14/12/2009 à 18h29
ok merci pour la réponse. Je vais me renseigner sur se produit d'accroche.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/12/2009 à 09h33
15/12/2009 à 09h33
si ça peut t'aidé voilà a quoi sa resemble une fois posé au sol:
https://karkace.wordpress.com/2009/05/19/preparation-du-sol-du-palier/
Visiteurs non identifiés : 12
