coller 2 pièces efficacement pour l’exterieur
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
05/07/2013 à 23h01
05/07/2013 à 23h01
Je souhaiterais coller cette pièce en nypalon :
http://www.kayak-attitude.fr/anneau-passe-corde.html
sur une espèce de toile en pvc renforcée qui se trouve à l'extérieure et qui va prendre le soleil, la pluie...bref, faut que la colle soit de qualité...
Sur le site internet, il précise d'utiliser de la colle polyuréthane.
Problème, après recherche, il semble (à confirmer) que cette colle ne soit pas adaptée au PVC.
Qu'en pensez vous et quelle colle au final serait la plus efficace?
Merci par avance
Cdlt
06/07/2013 à 05h57
06/07/2013 à 05h57
entendons nous bien, pour vos attaches la colle polyuréthane convient très bien c'est le fabricant qui le recommande
le nypalon, (n'est autre chose qu'un nom commercial pour du polyamide 6.6 ou nylon)
maintenant il faudrait connaitre avec certitude la matière sur laquelle les attaches vont se coller
s'il s'agit d'un kayak, je pencherais plus vers de la résine polyester que vers du PVC, mais je n'y connais rien en kayak
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
06/07/2013 à 16h56
06/07/2013 à 16h56
Bonjour Kriske,
Vous semblez incollable en colle Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Oké, c'était facile...
Merci pour ces infos.
Voici une photo de l'autre pièce sur laquelle nous souhaiterions coller la partie en nipalon; la partie en nipalon viendra se coller derrière les endroits entourés (encoches) Il s'agit de la partie blanche à droite de la porte; La partie en nipalon étant collée derrière l'"encoche" et l'anneau passera dans l'encoche.
Pouvez vous me confirmer que l'idéal comme colle est la résine polyester (plutot que la colle polyuréthane)?
Par l'affirmative, est ce que j'en trouve dans les grands magasins de bricolage?
06/07/2013 à 17h21
06/07/2013 à 17h21
comme le lien renvoyait vers un site nommé kayak, j'ai imaginé que vous vouliez coller ce nypalon sur un kayak
je dois être dans l'erreur à ce que je vois (pour moi la kayak devrait être en résine polyester)
je n'ai que demandé la nature de la matière sur laquelle vous comptez coller le nypalon
je vois la photo, mais cela ne me donne pas la matière
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
06/07/2013 à 22h18
06/07/2013 à 22h18
bonsoir,
désolé mais je ne connais pas la matière exacte.
Il s'agit d'une bulle qui protège une piscine.
Selon moi cela serait du plastique ou PVC et en cherchant sur le net, sauf erreur de ma part, la colle polyuréthane ne semble pas adaptée au plastic ou pvc.
Qu'en pensez vous et y a t il une colle plus adapatée pour coller le nipalon sur cet élément?
Cdlt
07/07/2013 à 06h05
07/07/2013 à 06h05
je suis un grand adepte de l'utilisation du Sikalatex FC11 que je recommande souvent pour des collages un peu spéciaux,
j'ai trouvé CECI qui semble adapté à votre cas
il ne s'agit pas de colle proprement dite, mais de mastic colle
il existe une telle variété de colle polyuréthane
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/07/2013 à 13h14
07/07/2013 à 13h14
Bonjour et merci encore,
Je reviens d'une grande surface de bricolage et voici ce que j'ai acheté:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-etanche-interieur-exterieur-bostik-300-ml-e35216
(colle à base de solvant, ne convient pas pour les supports à base de polyéthylène et polypropylène)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-plastique-interieur-exterieur-sous-abris-superglue-3-g-e35097
(le soucis ici c'est qu'il faut, selon la vendeuse, mettre sur l'une des pièces la glue et sur l'autre l'activateur. De plus, petite qté / surface à coller et c'est 10 euros le tube)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-plastique-souple-pvc-interieur-exterieur-sader-12-ml-e35040
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-plastique-interieur-exterieur-sader-55-ml-e35100
(pour ces 2 dernières colles, je ne sais, et la vendeuse non plus, si c'est adapté au nipalon)
Sachant que ce n'est pas ds ce genre de grande surface que l'on trouve la meilleure qualité mais en verriez vous une plus adaptée qu'une autre parmi celles-ci.
Cdlt
07/07/2013 à 14h35
07/07/2013 à 14h35
bof, je sais pas
une bulle dites vous,
pour les bulles je vois deux matériaux principaux : l'acrylique et le polycarbonate
pour les souder entre eux le plus difficile est de trouver le solvant qui convient (le solvant convient bien sauf pour les grandes surfaces car il s'évapore trop rapidement)
un collage mixte donc on ne connait qu'un composant pose donc problème et le chlorure de méthylène ne colle pas le nylon
d'un côté on sait que l'on a affaire à du nylon (polyamide 6.6) l'autre c'est l'inconnue
il faudra dont procédé par tests successifs, le second produit n'est pas prévu pour un usage extérieur à l'air libre
revenons à la pratique une fois les pièces collées, on assemble quoi à quoi ?
histoire de connaitre les contraintes auxquelles vont être exposés les collages
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/07/2013 à 15h10
07/07/2013 à 15h10
RE,
Lorsque vous parlez du second produit, je pense que vous parlez de la glue?
Je ne comprends pas ce que vous dites par " une fois les pièces collées, on assemble quoi à quoi" (puisque le but est simplement de coller le nipalon sur la partie blanche à droite de la porte (afin de faire ensuite passer le crochet noir dans l'encoche).
Concernant la matière où doit être collée le nipalon, je vais essayer de me renseigner.
07/07/2013 à 16h12
07/07/2013 à 16h12
je parle de CECI pour extérieur à l'abri c'est inscrit
une fois le nypalon collé, l'anneau va servir à faire quoi ?
si vous collez un anneau c'est pour une raison précise je suppose VOIR ou revoir
désolé pour mes questions, mais si cela doit servir pour tendre il faut que cela ai une résistance à l'arrachement plutôt qu'une résistance à la torsion par exemple
moi j'aime de comprendre ou tout au moins d'avoir un but à ce que je fais
on peut sans doute améliorer l'adhérence en ajoutant un ou deux rivets à large tête (dans la mesure où c'est possible naturellement
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/07/2013 à 16h58
07/07/2013 à 16h58
re
L’intérêt est de passer la sangle que l'on voit à droite de la porte de l'abri bulle piscine dans les anneaux pour sécuriser la porte via un cadenas en bas.
On est donc plus dans la résistance à l'arrachement.
07/07/2013 à 17h18
07/07/2013 à 17h18
je viens de revoir la photo, dites moi si je me trompe
il s'agit d'une bulle en plastique souple qui recouvre une piscine, vous pouvez me donner les coordonnées pour se procurer une telle bulle
j'y vois un intérêt
donc la surface à coller n'est pas rigide
je crois que je collerais avec CECI
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/07/2013 à 21h09
07/07/2013 à 21h09
bonsoir,
Si je peux vous aider à mon tour, c'est avec plaisir.
Je vous envoi un mp pour la sté qui l'a montée car il s'agit bien d'un dôme abri bulle pour la piscine.
La surface à coller n'est pas rigide en effet puisque cette bulle tient via une soufflerie d'air.
J'essaye de me renseigner demain sur le type de plastique ou pvc employé...
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
08/07/2013 à 11h24
08/07/2013 à 11h24
Voici les infos que je suis arrivé à avoir concernant la matière de la porte blanche.
Il s'agit d'une bâche armée 900 gr en pvc.
Cependant la personne ne connait pas exactement le type de pvc mais m'a précisé qu'en mettant une colle pvc cela ne tiendra qu'un temps car chaud froid chaud froid....
Bref, voyez vous une autre colle plus efficace avec ces infos ou, selon vous, on reste sur celle-ci:
08/07/2013 à 11h31
08/07/2013 à 11h31
c'est effectivement celle qui semble le mieux adapté
la firme en question ne peut rien faire pour faire la réparation elle même, car si le hasard fait que cela se déchire avec notre réparation, comment faire alors pour réparer
je leur poserais la question, ils doivent déjà avoir été confronté à des cas pareils
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
08/07/2013 à 11h58
08/07/2013 à 11h58
re,
En fait ce n'est pas pour une réparation mais pour bricoler un système adéquat.
Vous pensez que le pvc peut se déchirer en mettant cette colle...j'aurais plus vu au pire que cela ne tienne pas ou se décolle dans le temps mais se déchirer...
En principe, la sté avait du livrer un kit avec petites plaques métalliques + vis + anneau...mais on ne retrouve rien...
Visiteurs non identifiés : 2232
