Colle à carrelage...
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
27/10/2010 à 11h24
27/10/2010 à 11h24
J'ai un gros problème... Je voulais mettre du parquet dans mon salon et dans les couloirs. A l'origine, il y a du carrelage. Je voulais poser le parquet sur le carrelage.
1er problème : dans le salon, il y a une porte fenêtre PVC qui m'empêche de de poser mon parquet. Je ne peux malheureusement pas la relever : elle ferme très mal si je la relève.
Je dois donc enlever le carrelage...
2ème problème : la colle reste après la dalle.
Je voulais faire un ragréage mais le hic c'est que je risque de remonter trop haut pour poser mon parquet... Je me demandais si un décapeur thermique de ce type serait utile pour enlever la colle (je veux éviter le burin).
Température de chauffe (en °C) : 50 à 600 °C
Débit d'air (en Litres/min) : 250 à 500
Variateur de température : oui
Affichage de la température : oui
- 2 positions de débit d'air pour un meilleur contrôle.
- Réglage précis de la température par thermostat électronique.
- Niveau de température indiqué par témoins lumineux (LED).
- Pied intégré pour station verticale.
- 2 positions de température et de débit d'air.
- Poignée bi-matière anti-glisse pour une meilleure prise en main.
- Résistance stable en fonctionnement intensif et protégée contre toute élévation anormale de température.
- Très bon maintien de la résistance en fonctionnement intensif.
- Livré avec 4 buses, un grattoir, un jeu de 3 couteaux à décaper avec support et une mallette de transport antichocs.
- Se stoppe en cas de surchauffe.
- Position froid.
Message(s) : 18407
27/10/2010 à 11h51
27/10/2010 à 11h51
rien ni fera
la colle carrelage est à base de ciment,ton décapeur thermique ne sert à rien ,pour éviter trop de poussiere il faut biriner soit à la main soit avec un marteau electropneumatique que tu peux louer
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 09h23
28/10/2010 à 09h23
il n'existe pas de décapeur pour ce type de colle ?
Message(s) : 18407
28/10/2010 à 11h07
28/10/2010 à 11h07
a ma connaissance non ,mais j ai personnellement effectue ce meme travail dans ma salle à manger et ca marche bien
il faut accepter de souffrir un peu pour voir son desir se realiser
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 13h19
28/10/2010 à 13h19
j'en ai un des marteau électropneumatique mais ça fait plein de poussière... je me demande si en mouillant la colle au préalable ça ne ferait pas moins de poussière...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/10/2010 à 13h27
28/10/2010 à 13h27
Des travaux en intérieur nécessitent toujours un nettoyage une fois fini, protège tes meubles, déplace les tableaux etc,... Mais la poussière de toute façon t'en aura partout.....
En mouillant ca ne va pas imprégner ton ciment déjà sec et comme tu va l'attaquer à la base...
A la rigueur, mais je suis pas convaincu, met le bec de l'aspirateur au plus proche de la base que tu vas casser, mais c'est très rébarbatif...
( Oscar WILDE )
Message(s) : 18407
28/10/2010 à 13h28
28/10/2010 à 13h28
re
tu peux mettre un aspirateur à coté pour absorber le plus de poussiere mais ca n a rien avoir avec le ponçage
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 14h08
28/10/2010 à 14h08
que pensez-vous sinon des dalles vinyles qui commencent à faire leur apparition et qui ne font que 3 à 4 mm ?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/10/2010 à 14h34
28/10/2010 à 14h34
Perso j'aimes pas, chacun ses gouts , durée de vie 10 ans si pas d'incident et il faut tout de même que ton sol soit bien plat, sinon....Donc ragréer...
( Oscar WILDE )
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 15h28
28/10/2010 à 15h28
oui ça je sais. mais bon si je décide de mettre mon parquet soit je fais sauter la colle à carrelage soit je fais un ragréage. problème : mon ragréage ne peut excéder plus de 3 mm donc ça craint...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/10/2010 à 16h03
28/10/2010 à 16h03
D'où le dilemme que j'avais bien compris !
Je resterais sur ton premier choix c'est à dire le parquet ( si pas de voisins en dessous,.. ) Visuel plus sympa, moins fragile ( tout dépend de la qualité tout de même ) mais effectivement il faut enlever le carrelage et la colle.
Dalles vyniles pourquoi pas, j'aimes pas en poser, plus fastidieux, faut être précis pour ne pas partir en "travers " ne pas se fier à un mur, car ils sont rarement parallèles, Etc, Etc et plus le ragréage....
( Oscar WILDE )
Message(s) : 18407
28/10/2010 à 16h14
28/10/2010 à 16h14
rebonjour
pourquoi changer d avis a ce moment la ,tu avais tout interet à garder ton carrelage ,tu ne vas pas me dire que le fait de buriner arrete un bricoleur dans l ame ,il faut malheureusement burine et ta sos couche devrait te permettre d absorber les petites irrégularités
pour info un ragreage doit faire au minimum 3 m:m tu es dans la norme
RESAISIS TOI et bon courage
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 17h03
28/10/2010 à 17h03
tu ne connais pas madame lol
elle voudrait que je fasse les travaux pour hier et bien sûr sans la poussière ^^
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/10/2010 à 09h15
29/10/2010 à 09h15
bon après test hier soir la solution retenue est :
1. retrait des plaques de carrelage avec marteau et burin
2. retrait de la colle à carrelage par ponçage au disque de diamant...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
29/10/2010 à 09h22
29/10/2010 à 09h22
Et pour la poussière ? ( lol )
Donc tu poses le parquet ?
Je te souhaites bon courage et t'envie pour la satisfaction que tu vas en tirer une fois finie.
Et devant les copains, N'oublies pas " C'est MOI qui l'ai fait ! ! ! "
( Oscar WILDE )
Message(s) : 18407
29/10/2010 à 11h24
29/10/2010 à 11h24
rebonjour
ne ponce pas la colle au disque ,la du coup Madame te met a coucher sur le palier
tu burines l ensemble ,fais confiance aux pro et tu vas voir ca va se faire mais fais le mécaniquement
Visiteurs non identifiés : 13
