Collage mousse insonorisante polyuréthane
avatar - le moustik
Message(s) : 5
20/03/2018 à 14h11
20/03/2018 à 14h11
Bonojur a tous! J'ai fabriqué un caisson en bois pour insonoriser la pompe de ma piscine! Pour améliorer le truc, je vais coller de la mousse pyramydale, insonorisante. La seconde face de ces plaques est bien sur plate! Mais coller avec quoi? Merci!
avatar - le moustik
Message(s) : 5
26/03/2018 à 10h57
26/03/2018 à 10h57
Hello! Personne a collé de la mousse insonorisante? Merci!
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
26/03/2018 à 17h30
26/03/2018 à 17h30
Hello !
Bon Ok je m'y colle...
Je n'ai jamais coller de la mousse pyramydales. Je pense que ça devrait aller avec une colle acrylique, genre colle blanche en cartouche. J'avais utilisé ça pour coller de la feutrine. Faire un essai au préalable.
Si non, pour insonoriser mon surpresseur, j'ai mis de la mousse rigide sous la pompe, fait un caisson bois par dessus, et à l'intérieur j'ai mis de la laine de roche de 45mm en panneaux rigide sur les côtés et par dessus. Pour la pompe piscine qui tourne plusieurs heures, faudra penser à laisser une aération. Pour insonoriser, on fait un système dévié pour casser le son.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/03/2018 à 17h40
26/03/2018 à 17h40
La néoprène va très bien, il faudrait mieux peindre ton bois avant...le spray marche très bien...tu fais en pot sur le bois et en spray sur la mousse...car pas facile à étaler sur la mousse.
26/03/2018 à 18h05
26/03/2018 à 18h05
'ai utilisé de la colle néoprène pour coller de la mousse insonorisante sous le capot de mon fourgon
attention,certaines mousses fondent avec ce type de colle
la colle blanche, j'y crois pas trop u alors celle en tube qui colle tout
avatar - le moustik
Message(s) : 5
07/04/2018 à 10h33
07/04/2018 à 10h33
Merci a tous! J'ai acheté du mastic colle polyuréthane, et ca tiens bien!
07/04/2018 à 11h38
07/04/2018 à 11h38
merci pour ce retour
je vais clore le sujet
Visiteurs non identifiés : 39
