Etant d'un niveau bricolage débutant, j'ai besoin de vous pour un souci mural :
à 2 endroits dans la maison (RDC) les coins de murs présentent les défauts visibles sur les photos jointes , probablement dûs à des chocs. On est sur des plaques de placo a priori
Quelle est la bonne méthode pour refaire proprement ces coins de murs ?
Merci à vous !
bonjour vous etes sur un mur placo ,protéger par une bande armée, on peut les refaire sans problème ,soit en totalité sur toute la hauteur de mur en coupant au cutter le long du métal ou en découpant la partie abimée et remettre un bout de bande neuve
la solution la plus viable et tout compte fait plus facile ,est le remplacement dans sa totalité
Oui bande armée ou
Perso, j'ai un faible pour les corniéres de ce type " baguette d'angle " , posées au MAP (éventuellement avec vis) et enduit finition.
Merci pour vos réponses !
Vu mon niveau je voudrais être sur de bien comprendre.
Dans l'idéal si je veux refaire seulement le bout abimé, il faut que je coupe autour, que je coupe le bout de métal tordu , que je rajoute un morceau de coin métal à la place, puis re-bande par dessus ?
re pour répondre ata question ,il faut couper dans ce cas précis ,la partie haute et basse de l arete métallique ,nettoyer pour revenir a l épaisseur du placo ,mettre de l enduit placo ,poser le morceau en appuyant bien sur le papier de chaque coté de celle ci et finir avec du joint de finition placo
mais il serait plus facile de suivre nos conseils et de refaire la totalité
sinon ,tu demandes a un plaquiste de le faire
re si tu es un peu bricoleur ,tu devrais y arriver sans problème
a bientot
Visiteurs non identifiés : 18
