coffrer le conduit de vide-ordure
12/12/2016 à 10h56
12/12/2016 à 10h56
J'aimerais coffrer ce gros conduit de vide-ordure (contenant de l'amiante non friable) :
Avec quoi conseillez vous de le faire : carreaux de platre (dans ce cas quel epaisseur), wedi, ... ?
Il faudrait que le materiau soit :
- solide car dans l'emplacement exigu il y a le cumulus mural 150L : pour changer le cumulus on pourra avoir besoin de s'appuyer avec notre corps sur le coffrage du vide-ordure
- etanche pour eviter les mauvais-odeurs (j'aurais evidemment etancheifié la trappe d'ouverture, mais on ne sait jamais : quand je suis arrivé il y avait beacouop de saleté / mauvais odeur comme si ça sortait du joint entre le gros conduit vide-ordure et le plafond).
Message(s) : 18407
12/12/2016 à 13h42
12/12/2016 à 13h42
pourquoi prendre des produits cher comme le WEDI ou diffcile a monter comme les cx de platre ,pourquoi ne pas prendre tout simplement du CONTRE PLAQUE 19 M/M
12/12/2016 à 15h18
12/12/2016 à 15h18
Je suis ouvert à tout autre produit ...
Contre plaque 19mm = bois : est-ce que je pourrais carreler dessus ?
Du contre plaqué carrelé resistera-t-il en cas d'inondation ?
Cet emplacement est à proximité immediate de la douche italienne (je mettrai un simple rideau de douche pour la separation).
12/12/2016 à 15h40
12/12/2016 à 15h40
Il y à moins cher , prendre les dalle de plancher osb, en 18mm.
Message(s) : 18407
12/12/2016 à 17h13
12/12/2016 à 17h13
il suffit de prendre du CP marine ,par précaution donner 1 couche de peinture d impression et le carrelage tiendra sans problème dessus
12/12/2016 à 17h21
12/12/2016 à 17h21
Avec quoi fixer les "contre plaqué marine" ou eventuellement "dalle de plancher osb" sur les murs et entre eux ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/12/2016 à 13h46
13/12/2016 à 13h46
salut un petit chevron 4/4 par ex fixer au mur de chaque coté a une certaine distance afin de visser une plaque en bois
13/12/2016 à 16h38
13/12/2016 à 16h38
chevron = tasseau de bois ? ou "equerre" metallique ?
Pour l'etancheité, je suppose que du mastic colle Sikaflex devrait suffire, ça renforcera d'autant plus les fixations.
avatar - EmiliMarge
13/12/2016 à 18h08
13/12/2016 à 18h08
Oui c'eest pas clair
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/12/2016 à 20h31
13/12/2016 à 20h31
ok chez vous on écrirait :lambourde 4/4.
mais vous auriez pris la peine de tapez sur le net :chevron de bois vous auriez compris M les français
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/12/2016 à 20h33
13/12/2016 à 20h33
fixer ces bois de chaque coté afin que votre panneaux sois a 45 degrés par a l angle former par les deux mur
14/12/2016 à 10h57
14/12/2016 à 10h57
Quand je tape lambourde sur internet : je vois ce que j'appelle des tasseaux de bois ...
Quelle difference entre lambourde et tasseau de bois ?
14/12/2016 à 11h02
14/12/2016 à 11h02
Pour la fixation entre les 2 panneaux de "contre-plaqué marine" en angle droit : un lambourde 4/4 avec mastic colle + vis sur la meme lambourde, suffirait aussi ?
Je suppose qu'il faut aussi poser des lambourde au plafond et au sol pour bien caler et visser les panneaux contre-plaqué.
15/12/2016 à 09h33
15/12/2016 à 09h33
- Sur la photo le petit conduit à gauche sera aussi coffré : peut on coffrer en laissant les tubes de cuivre à l'interieur du coffrage ou faut il refaire les tubes de cuivre pour les faire passer devant le coffrage ?
- Je vais faire un faux plancher amovible surelevé pour cacher les canalisation pvc : osb 19 ou contre-plaqué 19 peuvent resister au poids de 2 hommes portant le cumulus mural 150L ?
21/12/2016 à 08h16
21/12/2016 à 08h16
Existe t il des equivalents de lambourdes 4/4 compatibles piece humide ?
Visiteurs non identifiés : 35
