Je poste aujourd'hui pour avoir des conseils sur le coffrage de câbles électriques dans un coin de mon couloir.
Il s'agirait de faire un coffrage rectangle mais j'ai une interrogation sur la meilleure manière de faire. J'envisageais du placo, avec des rails mais peut être avez-vous des options plus simples et plus adaptées ?
J'ai une contrainte c'est ce très petit espace entre le trou à couvrir et la trappe de visite. Savez-vous comment je peux contourner ce problème ?
Je vous partage les photos en PJ.
Merci d'avance pour vos réponses !
Alexandre
En précisant les dimensions du rectangle vous pourrez certainement utiliser une goulotte électrique en plastique si l'esthétique peut vous convenir, les câbles resteront accessibles.
Il y a de nombreux modéles.
Sinon , oui placo .
""Exemple de goulotte""
Super, Merci de ta réponse !
Je n'avais même pas pensé à une goulotte en effet.
Je pencherais plutôt pour le placo par souci esthétique.
Voici les mesures :
71cm de haut en bas
11cm du mur jusqu'à la trappe
Ce qui me paraît être une contrainte c'est que je n'ai qu'1cm entre le trou et la trappe. Penses-tu que c'est jouable pour un coffrage en placo ?
Je pensais que c'était du sol au plafond , ce qui d'ailleurs me semble plus esthétique (ce n'est qu'un avis)
Sous réserve qu'un accès ne soit pas nécessaire > placo sur montants métal.
Pour faciliter, les 11 cm peuvent-ils être diminuer en déplacant les câbles vers le mur ?
Si oui, matérialiser en vissant un rail ou tasseau, combler le plafond en placo.
Prendre du BA10 (voire BA 6 ) au lieu du BA13 (toujours 3 mm de gagner !)
Pour réaliser plus facilement l'angle sortant j'ai un faible pour une Cornière d'angle métallique plaque de plâtre posée au MAP.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
