Code F15 Lavante Sechante Ariston Hotpoint - Service Manual ?
Par ppfx
avatar - ppfx
15/10/2022 à 16h20
15/10/2022 à 16h20
J'ai un problème avec ma machine à laver-séchante Ariston Hotpoint RDPD 107417 JS.
Après seulement 1 an d'achat, elle a commencé à me faire des codes erreur F15 de manière occasionnelle lors de sessions de séchage. Ça arrivait surtout lorsque on n'utilisait pas la fonction pendant plusieurs mois... Mais une fois que l'erreur voulait bien disparaitre (souvent après un cycle d'auto-nettoyage), et que l'on utilisait la fonction régulièrement, il n'y avait plus de problème jusqu'à ce qu'on ne l'utilise plus pendant longtemps...
Mais plus récemment, on a voulu sécher, et là, rien à faire... Ça ne veut plus partir... Ça arrive très rapidement en début de cycle de séchage, et pire, ça bloque au moment ou la machine injecte de l'eau. Si on ne fait rien, la cuve se rempli indéfiniment, et pour arrêter le massacre, la seule chose que l'on peut faire, c'est de la débrancher électriquement...
Pour info, la résistance de chauffe semble fonctionner (si on coupe tout de suite à l'affichage de l'erreur, l'intérieur est chaud).
Le même code d'erreur s'affiche si je veux lancer un cycle "Vapeur".
Après plusieurs recherches, il semble que ça puisse venir de la sonde de température de séchage ou de la carte de contrôle du séchage...
Je veux bien mais où est-ce que ça se trouve dans la machine ? Est-ce que quelqu'un aurait le manuel de service de cette machine svp ?
Merci d'avance,
FX
Visiteurs non identifiés : 48
