Clous à béton merdo !
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
25/08/2013 à 17h14
25/08/2013 à 17h14
Est-il normal que des pointes à béton se plient aussi facilement ? Je croyais qu'au pire, elles se cassaient !
Il est impossible de faire du bon boulot avec les clous de Brico-Dépot ! Nul !
Entre autres... Quand ça veut pas...
https://cjoint.com/?CHzriD72XkN
Cordialement.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/08/2013 à 18h35
25/08/2013 à 18h35
bonjour, bon elle ne sont pas en acier vos pointes c'est sur....
c'est pour les enfoncer dans quoi..?
25/08/2013 à 20h24
25/08/2013 à 20h24
comme le dit subjectile il faut vérifier si elles sont en acier ces pointes
le plus simple c'est de prendre une pince coupe fil et essayer de couper le clou en 2
j'ai cherché des clous d'acier dans un commerce similaire à Bricot dépot, le vendeur ne savait pas, il a chercher dans un ordinateur et m'a proposé des pointes énormes qui ne me convenait pas
de guerre lasse, j'ai sortit un clou d'un sachet que j'avais repéré et j'ai essayé de le couper avec une forte cisaille, résultat négatif
j'ai planté mes clous dans le béton comme prévu sans aucun problème
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
27/08/2013 à 09h26
27/08/2013 à 09h26
Dans de vieilles poutres très dures.
Ce que je voulais dire, c'est que Brico-dépot les vend comme pointes à béton et que donc, c'est une arnaque.
Cordialement.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/08/2013 à 10h57
27/08/2013 à 10h57
......je crois qu'en GSB les pointes en acier pur ne sont plus vendues par sécurité..(éclats dans les yeux ou autres)
mais elles sont vendues chez les négociants en matérieux chez point p il y en a
cordialement
27/08/2013 à 14h53
27/08/2013 à 14h53
enfoncer des pointes d'acier comme cela dans des poutres très dures, pourquoi ?
à quoi doivent servir ces clous, c'est de la simple curiosité
Par Rue_brico
avatar - Rue_brico
27/08/2013 à 15h26
27/08/2013 à 15h26
Bonjour, Ma mission du jour : trouver des clous à béton pour mon grand-père! Il a justement voulu en acheter dans une grande surface de bricolage (Bricomarché pour ne pas la citer), il a pris les moins chers, et apparemment ce n'est pas de la bonne qualité. Il m'a donc demandé d'aller voir sur internet si des boutiques en ligne en proposaient des plus résistants. J'ai trouvé ceci : Si j'ai bien lu les précédents commentaires, les clous à béton doivent être en acier, c'est le cas de ceux-ci. Y a-t-il d'autres critères à vérifier? Niveau prix, ceux-ci sont-ils corrects? Merci d'avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/08/2013 à 15h55
27/08/2013 à 15h55
c'est peut etre pour accrocher des jambons les poutres sont peut etre en chene....
ils peuvent marquer acier dessus meme si c'est une mélange acier- fer moi j'enfonce les pointes normales dans le chene en passant de la parafine dessus
27/08/2013 à 16h50
27/08/2013 à 16h50
ceux que j'ai acheté la semaine dernière l'ont été à "l'entrepôt du bricolage" à Montélimar
et ils sont bien entré dans le béton, mais n'étaient pas renseigné comme tel au rayon, ni dans l'ordi
ces clous sont toujours en acier noir parfois bleuté
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
27/08/2013 à 18h40
27/08/2013 à 18h40
Non ! Pas de jambon ni de saucisson !
On a refait un plafond (perdu) avec du parquet sur de vieilles poutres chêne tordues et pas planes.
Pour les clous Bricomerdo, les vendeurs T\'es sûr ? vous disent que ce sont des pointes à béton.
Cordialement.
27/08/2013 à 20h48
27/08/2013 à 20h48
c'est assez gros les clous d'acier et ils ont une tête ronde
vous tapez bien à plat sur la tête du clou ?
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
28/08/2013 à 21h39
28/08/2013 à 21h39
Grand sourire Evidemment qu'on tape dans les règles de l'art, mais on peut taper à côté aussi, si vous voyez ce que je veux dire...
Bon ! Vous voilà prévenus pour les clous de brico dépot : ils ne valent rien ! Nul !
A une autre fois.. Sourire
Cordialement.
28/08/2013 à 21h45
28/08/2013 à 21h45
re
encore une question, vous utilisez un marteau de combien de grammes
moi j'ai planté sans trop d'effort des clous d'acier dans du béton avec un marteau de 200 gr
avec un marteau trop lourd, on arrive à plier les clous d'acier
28/08/2013 à 22h06
28/08/2013 à 22h06
c'est ce que j'utilise ,c'est du spit et pour certaines j'ai encore le pistolet avec les balles et rondelles pour les fixer .
A+. Cool
Message(s) : 10922
28/08/2013 à 23h39
28/08/2013 à 23h39
hello
Depuis que je suis dans le bâtiment, il est un adage que j'ai retenu
Il n'y a pas de mauvais matériel, il y a par contre de mauvais ouvriers.
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
29/08/2013 à 01h58
29/08/2013 à 01h58
Vous avez raison. Je plussoie vigoureusement ! Top !
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 2063
